离合是油车的一个关键,也是困扰一堆人 让人退出油车的一个关键点。 离合里面有几个名词一定要记住。 离合弹簧间隙,这个是指离合压片到螺纹最上端的距离。这个数字没有绝对值。数字越大离合越晚进入,通常来说底抓离合早点进入避免打滑,高抓可以晚点接入。但是,过晚的接入会让离合片打滑甚至烧毁离合片。怎么看离合是否打滑,最直观的就是油门到底发动机尖叫了车还很慢甚至不动。视觉上离合边上出现离合粉末,通常是大量的。内燃机的发动机扭力值和马力值是两条不同的线, 离合和二挡一样找的是扭力值,所以理论上是两万五千转左右 极限的可以到3万转(极限转速是42000左右)这个是需要经验的。 第二个是离合间隙。这个是离合杯和离合片之间的距离。这个数值我个人喜欢0.7mm左右。过小的数值会让你的压力轴承在高速情况下被挤爆,很多人遇到过跑几圈压力轴承就坏掉了。原因就在这里。 第三个是总间隙,这个东西其实因人而异,我是喜欢0.2-0.3,看我心情 ![]() 有一点特别要注意,每天跑之前最好清洁一下离合片 离合杯 甩块。别问问什么,做就是了。 轴承坏掉直接换,轴承卡了 不顺了 直接换,千万别在离合杯里面的轴承滴润滑油,因为会被甩出来 然后离合器就打滑。 |
童年稚气 发表于 2025-01-13 08:00 文中说的总间隙应该是指end play,即clutch bell的最终活动量 |
ymh65711033 发表于 2025-01-13 10:54 就是离合杯的最终活动间隙嘛 |
童年稚气 发表于 2025-01-13 08:00 加完离合杯下面的轴承和垫片后最终实际的距离 |
ymh65711033 发表于 2025-01-13 10:54 过大的话是不是容易把推力轴承撞坏 |
