随便谈谈发动机磨合
查看: 2052|回复: 10| [复制链接]
StephenGong 元老 Fans 发消息
发表于 25-1-11 17:25:50 |显示全部楼层 来自: 中国
最近很多玩家对于发动机磨合不是很了解,在这里我就随便说说。不谈太复杂的东西 只谈思路,毕竟每个人都方法不同 但是都是遵循一个目的:用活塞把钢套顶开。(当然在这过程中两边都会通过磨掉一点点材料,从而达到一个气密性巅峰)
总体来说 一颗发动机需要2.5升左右来磨合(21级来说 12级的差不多2升不到点就行)。一个油壶差不多是500毫升。所以是4-5壶就差不多能磨开。
第一阶段叫做怠速磨,主要目的是做初步的磨合还有洗清发动机里的杂质或者灰尘。方法就是全油门车上两箱油。这里说的是原厂油针的初始设定。这个阶段劲量保持发动机80度左右。
第二阶段就是下地走合,把发动机放到地上全油门 如果车不走那么就锁一点点油门直到发动机开始缓慢行走。如果温度无法保持80度,建议那纸巾包住散热顶,连续走合半壶油。这个阶段才是真正进入磨合阶段。 接下来就是考验耐心 每1/4壶油锁5分钟主油针。直道第三壶油开始(1.5升)让发动机进二挡。(二挡应当早点接入)也是一样1/4壶锁5分钟主油针,直到5壶油用完。
接下来讲几个重点。离合严格按照说明书安装,每个字必须要看清楚,不要想当然!在升二挡那个阶段前 发动机不能极速运转(不能超过25000转)二挡严格按照原厂说明书安装包括螺丝锁入多少 两边再退10分钟(说的是那个两个m2.5螺丝 不是中间那个机米螺丝!)。第4壶油之前发动机不进入极速(40000转)。每个阶段温度温度要往上走,怠速80度。到第四壶油温度最好是110度 不超过120度。5壶油后检查发动机 转动飞轮顶部有点卡涩是正常的(拆掉火头转动飞轮卡涩区间不超过10分钟为之战斗状态)如果感觉不够那么再继续磨合一段时间
磨合就是一个转速由低到高温度也是由低到高的一个过程。
中间无法讲的太过详细因为这东西真的全凭感觉。
对于新手来说记住一点,这不是火箭发动机,这只是一个玩具发动机 不需要太过谨慎。胆大心细就好了。
如有补充或者不同意见可以一起讨论。我不是大神 难免讲错,勿喷。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 25-1-12 23:49:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
新手需要的是rtr等低端手拉引擎的磨合方式。如果已经一步步升级到了高端引擎,大概率磨合经验已经够多了。
Rodrigue 超级 Fans 发消息
发表于 25-1-13 00:01:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这篇文章感觉更多的是面向进阶玩家,普通rtr引擎知道怎么磨合了,但是还不太了解竞赛机的磨合方法。
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 25-1-13 01:21:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
码字这么多 龚总
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 25-1-13 01:25:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我意见相反 新手rtr引擎只需要跑磨 随便你怎么跑只要开头一两箱油略浓一点混合比就不会有问题,现在反而是 竞技引擎磨合要出一台高状态的引擎需要比较多的磨合经验才行,不然惯用一些老办法,低温磨,磨出来的机子不但极限下降,而且峰值周期也会很短,尤其是油铲引擎
发表于 25-1-13 19:38:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
手拉引擎的话么就是富油跑两箱就够了 如果需要磨的好点那么和竞赛引擎道理是一样的 没有特别需要指出的地方。 感谢提醒
47812325 论坛元老 发消息
发表于 25-3-16 10:59:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
老哥,甲醇发动机磨合,是不是一定要带着轮胎磨合呀?
春风有雨伊甸园 高级 Fans 发消息
发表于 25-3-16 12:36:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你说的是装车磨合,这是必须的,不然等于无负载,对连杆轴承很不好
ymh65711033  错了,如果是轻载磨机台磨合,连杆轴承反而没什么压力。下地磨合的意义在于大幅缩短磨合时间,连杆承受的压力反而会比较大  详情 回复 发表于 25-3-16 15:56
蛇GT 高级 Fans 发消息
发表于 25-3-16 15:39:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
應該熱機檢查一下咬實感消失才收油針
ymh65711033 长老 Fans 发消息
发表于 25-3-16 15:56:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
