大郁 高级 Fans 发消息
发表于 24-12-20 09:12:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好消息:装备到了,花了一个小时把接受装好了,哎动手能力不强
坏消息:接收机电压回传到线到底如何接?看视频好多冒烟的?
求解:
1、车是莫哈维短卡,这个电压回传到底接平衡线的正负极,白线和黑线都接,还是只接电池正极?
2、莫哈维的短卡能用带陀螺仪的接收机吗?效果明显不明显?
悲伤蛋黄派 中级 Fans 发消息
发表于 24-12-20 11:24:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电压回传线白色正极线焊到电调的正极,负极可以剪掉不要
大郁 高级 Fans 发消息
发表于 24-12-20 11:30:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转载大神的详细解说,受教了。不认真学习的代价就是要交学费
大神回复:
最常见的原因,就是这根负极线,可能接到了错误电池的负极,这种情况基本都是出现在多电池串联的情况下,例如2个电池串联供电。
白色的检测线的检测电压那头,其实是可以任意位置取电压,
哪怕你接到与电池相连的电池负极,检测功能也只会显示为0V,不会出现烧任何线的情况,
反而这个黑色线,因为它在接收机的这头内部连接的是你电调的负极,同时连通着与电调负极相连的那个电池的负极。
所以,如果用户在接这根黑色线检测电压那一头插针的时候,
如果接的不是跟电调负极相连的那个电池的负极,假如刚好是两个电池中另外一个电池的负极上,
就等于是这根线直接短路了其中一个电池的正负极。
而这根线本身就很细,瞬间烧毁也就不奇怪了。
红夜 元老 Fans 发消息
发表于 24-12-20 11:56:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
1.把黑线剪了,只接白线,最好还是把白线焊到电调上,因为针脚太细,飞坡容易断
2.当然可以,明不明显看你开多大…
大郁 高级 Fans 发消息
发表于 24-12-20 13:59:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2.当然可以,明不明显看你 ...
1、收到 已经完全研究清楚原理
2、心情好的时候就慢慢开,心里不舒服的时候就往猛了开
好胆你就麦造 RC 新手 发消息
发表于 25-1-7 20:01:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接把回传线正极那个针脚插到电调正极线里 稍微用点力直接就插进去了 然后用胶带缠一下 再用扎带固定一下  这样省了焊接 拆的话直接取出来就行 只是电调线上面有个小孔无伤大雅 亲测牢固的很
小菜鸡1号 RC 新手 发消息
发表于 25-2-28 12:10:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有需要的联系我,电压回传线,这样的方便
