Yokomo MD2.0改RDX转向
查看: 1630|回复: 2| [复制链接]
巴鲁特罗 RC 新手 发消息
发表于 24-12-16 01:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
声明:本人新手,水平菜,改装纯属闲得。。。没困难制造困难也要上,这么改不如直接上RDX、ADX、SD3.0。以下纯属交流,不敢造次。
MD2.0看似单价高,其实除了前后轮杯外没什么可OP的。最后总价和SD、ZX差不多,还多个MASTER名号
都说RDX这个转向好,就先用塑料件试着改,发现可行后改成金属件。现在这个改法算是本人定版,拿出来分享。也不知道其它车架的转向组是否可以给MD2.0用。
上面是用到的RDX部件。转向组四件套里需要用到左上角那个上盖,这个上盖在主杆两边有四个洞,挑一边出来刚好对应MD2.0底盘的螺丝空位。
现在是这个上盖下装,并把盖的两边切掉一部分,否则与下摆臂干涉。
核心部分。正常装转向组,但需要把右转向垫得与左转向(高的那个)转轴位一样高,大概0.7MM。固定的方式比较特别:左转向上下都用短的转向套杆,两个套杆之间用长的鸡米螺丝(建议给鸡米打点螺丝胶,否则时间长了会松动);右转向下面用短的转向套杆,上面用螺丝向下拧固定(同样打点螺丝胶。圆头螺丝需磨平,沉头螺丝也应该可以,太高会剐到L型转向臂)。
上下颠倒装转向平台,这样高度才能与原厂一致。
这里是个难点。画圈处在大转弯时会产生干涉,转向臂和下摆臂金属部分都需要磨薄。另外那两颗钛的螺丝也要改短,建议换用铝的螺丝改。
接着就是收尾。会发现左转向(高的那个)太高,盖不回去了。解决办法就是金属件的四条腿各垫2.5MM垫片,这样不但能盖回,还能对这个左转向产生一定的下压力,使它牢牢固定(类似RDX原厂上下盖压的效果)。
如使用OD的弯头拉杆胶,就可以用上转向平台最内侧的螺丝位,BUMP做到最小。否则只能用外侧螺丝位,BUMP会有一点,但也能接受。
最后附上轴承信息,建议直接用半陶轴承。
“买车不改,不如推下海” 其实RC也一样
巴鲁特罗 RC 新手 发消息
发表于 24-12-16 10:45:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
【(RC漂移)yokomo md2.0改rdx转向-哔哩哔哩】
大佬的评价是“挺正常的”,我觉得这就是最高的评价了
森仔 元老 Fans 发消息
发表于 24-12-16 20:09:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
