赛前请教了yugo,在这条赛道上他通常不会在一天内调整设定,赛道的抓地力相对稳定,温度湿度影响较小。结合我自身测试数据有限,我决定今天不调整我的车辆设定。两轮控制练习,我用旧轮胎做了练习,主要是为了确认新车壳是否适配,以及确认真实抓地力。 抓地力表现和不错,车辆表现和昨天下午完全一致。我回到pit开始处理今天的两套新轮胎,准备开始预赛。日本选手对轮胎的处理很细心,首先是剪去胎线,几乎用的都是斜口钳;之后是用螺丝刀或者专用工具“滚动”轮胎,此行为的作用是:如果内胆/胎皮/轮毂结合的不是很好,滚动能使得气节和更好/更圆;清洁轮胎在此时则是不允许使用,只能在上场前在特定区域使用清洁剂擦拭。 |
预赛大约是6-7人一组,我被分在了TC1的第三组(共6组),我这轮有两位高手:来自本地赛道的iris车手金子裕太和吉村飒,而我又是第一个发车,一定会给他们让车从而影响速度。 一如既往的进入节奏慢,第一圈直接跑了个11.0秒,落到倒数第二。好在第二圈开始进入了节奏,稳定在10.1-10.3秒。水平实在是太接近,即使我连续做出10.2/10.1/10.0/10.2/10.1/10.2的好成绩,但是因为我第一圈的失误,第一分钟结束我仍然还在第四位。一分半后我超过了第二名吉村的pace,暂时升到第二,但是此时已经落后头名金子1.5秒,他也追到了我身后,我马上需要给他让车。让过头车后我努力跟着他,同时我在这时候也发现了我的车相对的非常推头,,跟了三圈后在左边的一个弯道失误,于是再也没有追赶上。最后小组3车收车,跟2车差距0.12秒,最快单圈10.062,仅次于头车,其实我对这个成绩很满意。看了一眼每圈的时间,也比较稳定,。 |
第一轮预赛后重新分组,我总成绩暂列第八,被分在了倒数第二组的2号车。第一轮的车相对有些推头,赛后我非常纠结,是否要更改我的设定。我有很多设定可以动,例如车壳,toe,弹簧,配重,droop等等,或许是因为不够有信心,我还是选择保持设定。在周六的练习中我发现,rush的地毯轮胎在这里可以很快的进入战斗,可以说是新轮胎第一排电既有战斗力,但是结合我自己的车子,我认为第二排电的轮胎才是最好的,所以即使我第二轮排位赛的其他设定不动,轮胎的状态变化也会对车辆的旋转度/抓地力有一定改善。 第二轮前两圈是10.5/10.4,排位掉到第五名,感觉轮胎还是没有抓地力,好在第三圈转好,刷出10.159最快单圈,排位上升至第二位。12圈之后,我稳定在了第二名,5分钟预测pace已经超过第一名的吉村飒。时间过半,抓住了头车犯错机会,我上升至头位,车子状态很好,旋转度提升明显,于是我开始稍稍push,力争提前锁定A组名额。第19圈,乐极生悲,太push,导致压路碟翻车,这轮废了。回看录像,当时1车吉村被我追上后,我杀红了眼,凭借pace优势想赶紧超过他拿到前面干净的路况。太心急了,错失好局。第一轮总排第八,第二轮总排第十五。 |
