目的:根据需要调节陀螺仪转速,满足自己的需要。框图见图一,红色部分为调节模块和调节旋钮。 材料:ZXDN10 模块(某鱼上大把,~2元/个),其他辅料(导线,连接器,电位器) 连接方法看图二 做出来的样子是图三/四/五 为了美观做了一个小盒子,最后会用导热胶把模块和散热片固定在里面。图六 说明: 1 如果不需要调节(即固定输出),就去掉调节旋钮部分电位器(用固定电阻,电阻值取决于输出电压要求)。 2 可以把这个模块作为BEC给车模船模航模供电(市面上卖的BEC也是用这么做的)。 |
再买车剁手 发表于 2024-12-18 17:05 不能遥控。接原厂电调,电调加电了,模块也跟着就加电了 |
oj8k 发表于 2024-12-27 01:07 我相信这个陀螺仪应该没有电调(或模块),只有电机吧! |
pengruojing 发表于 2024-12-27 14:01 有电调,好盈的12a改成定速了,在轮毂里面,里面是个无刷电机 |
oj8k 发表于 2024-12-28 01:39 受教,之前一直认为里面只是个有刷电机 |
