[遥控设备] 继续上次古老遥控器问题
查看: 3218|回复: 23| [复制链接]
dongzz728 长老 Fans 发消息
发表于 24-11-25 12:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
am遥控的发射机和接收机晶体频率是不同的,频差是455khz,接收机频率高455khz(没记错的话)。因为基本上是超外差式接收机,主要是为了提高性能。超外差式接收机的本振频率(也称本机振荡频率)总是比所要接收的遥控发射机发射信号的频率高一个固定的中频频率。这个中频频率是455KHZ,例如要发射机晶体频率为27.125HZ,那么接收机晶体的频率必需为27.125MHZ+0.455MHZ=27.580HZ.
Delaynomore 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-25 15:52:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
看清楚,原来你这个是FM 27MHz,是很特别的。
我买过的是AM的,用不上
唐七 RC 新手 发消息
发表于 24-11-25 15:55:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我买过的是AM的,用不上
对我那个是FM的,Hobbypro我搜了搜,好像是个日本还是香港的牌子,挺早之前似乎还挺有名,现在基本上都没有了,想找资料都没有
唐七 RC 新手 发消息
发表于 24-11-25 16:00:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好像这个接送机和发射器确实是配套的,但我就整不明白,为啥一个是27.045,一个是27.145,而且我这有好几个,我看有的连上之后有一点反应,但大部分都是啥反应没有
dongzz728  看来晶振参数没问题,应该是晶振失效了,或者发射机,接收机参数变化了,要统调。  详情 回复 发表于 24-11-25 16:46
dongzz728  明白了,是我看错了,你的是FM(调频)的,确实少见,一般27M是AM(调幅)的,FM的话,收音机是10M的中频,就是接收机高10.7MHZ,你这种接收机要看中频晶振。打开接收机。看一下就行。  详情 回复 发表于 24-11-25 16:42
唐七 RC 新手 发消息
发表于 24-11-25 16:04:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
布偉 发表于 2024-11-24 18:17
有弄好了嗎?
請教這個接的
那種伺服器, digital 的可以嗎?
距離遠嗎?
容易被干擾嗎?
还没弄好呢
发表于 24-11-25 16:42:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
唐七 发表于 24-11-25 16:00
好像这个接送机和发射器确实是配套的,但我就整不明白,为啥一个是27.045,一个是27.145,而且我这有好几 ...
明白了,是我看错了,你的是FM(调频)的,确实少见,一般27M是AM(调幅)的,FM的话,收音机是10.7M的中频,就是接收机比发射机的发射频率高10.7MHZ,你这种接收机要看中频晶振。打开接收机。看一下就行。
发表于 24-11-25 16:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
唐七 RC 新手 发消息
发表于 24-11-25 18:38:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要不给你来一个?调调试试
发表于 24-11-25 18:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在人比较浮躁,实在没法静下心来搞
唐七 RC 新手 发消息
发表于 24-11-25 20:04:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
dongzz728 发表于 2024-11-25 18:43
现在人比较浮躁,实在没法静下心来搞
是,主要这东西太老,找不到资料
