吐糟一下xv02
查看: 5357|回复: 25| [复制链接]
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-19 06:34:09 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
等了一周的车架昨天到手了,还特么是空运过来的哈哈哈。运费也确实贵不过保存的非常完整(跟卖家没关系,卖家只是套盒子里没有做任何防护)。
昨晚就开始动手了,避震确实不错。相当于xv01另外买了一套长脚避震,估计这就是Pro的含义吧
然后一定要说的必定是前后差速上边的小内六角螺丝。看过帖子说这螺丝很垃圾,所以拧的时候是真的够小心了但还是滑了,进退两难。运气好有一颗用钳子夹着拧出来了但是还有四颗没得救了。想想就这么着吧以后看看有没有可以平替的
然后就是那么回事的安装前后的上下摆臂以上略过(补充一下,拧臂码的时候还需要来回松几次调整,不然拧一边的时候另一边会有干涉变得卡顿)
安装到中间的大齿,不吐糟不行啊。有几个能是装好后试转动的时候大齿是偏的? 算了算了这好歹也是02Pro一定是我安装的不对,拆了重来 一通瞎掰之后勉强能用,再想想还有个防尘盖。好吧盖上去球。
以上就是昨晚拧螺丝的体会,估计是蓝色零件不够所以体验不咋地吧
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-19 06:40:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
补充一下,随车配的差速油浓度大概是3000左右。前差39t可以正常转动,后差不知道什么原因卡的很死转不动,基本等于直轴了,蛋疼两颗螺丝滑了拆不出来就拉倒了(估计是工具太垃圾
歌者 论坛元老 发消息
发表于 24-11-19 07:49:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
记住一句话 :“田宫没有问题 有问题的是我”
hnwv  正治正确的味道,记得论坛有个帖描述说,玩家跟商家反应,田宫配件缺失,商家描述也是...田宫没有问题...  详情 回复 发表于 24-11-19 11:10
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-11-19 11:10:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
歌者  那个前两年看过 田宫不会犯这样的错误 严谨这一块我相信没有做的比小日子好的  详情 回复 发表于 24-11-19 11:57
尹志刚  有些时候缺失是因为有部件装错了  详情 回复 发表于 24-11-19 11:30
尹志刚 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-19 11:30:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
有些时候缺失是因为有部件装错了
hnwv  可能是吧,当时那帖也算有热度的,就是卖买双方也拿不出让对方信服的的证据,现在帖子我翻不出来,很久之前的事了...  详情 回复 发表于 24-11-19 11:45
哎哟哎哟坏掉咯  说实话我觉得xv02配不上这个价格  详情 回复 发表于 24-11-19 11:35
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-19 11:35:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
尹志刚 发表于 2024-11-19 11:30
有些时候缺失是因为有部件装错了
说实话我觉得xv02配不上这个价格
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-11-19 11:45:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有些时候缺失是因为有部件装错了
歌者 论坛元老 发消息
发表于 24-11-19 11:57:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哎哟哎哟坏掉咯  还有一点,说明书上的后轮下摆臂的安装说明是错的,两个编号的零件对换才是对的  详情 回复 发表于 24-11-19 15:39
哎哟哎哟坏掉咯  也不能完全说是严谨,我拼了至少有10台田宫的车了,总是会有几个螺丝或者别的什么小零件在另外一个编号的袋子里。比如昨晚拼到D这一包零件的时候少了两颗1.2毫米长的螺丝,只能拆下一包先用。 那么这一点是不是可以  详情 回复 发表于 24-11-19 15:36
hnwv  不知道,我不是当时人...严谨...小日子...都什么年代了  详情 回复 发表于 24-11-19 12:31
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-11-19 12:31:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哎哟哎哟坏掉咯 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-19 15:36:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
也不能完全说是严谨,我拼了至少有10台田宫的车了,总是会有几个螺丝或者别的什么小零件在另外一个编号的袋子里。比如昨晚拼到D这一包零件的时候少了两颗1.2毫米长的螺丝,只能拆下一包先用。 那么这一点是不是可以说明也没有那么严谨?是这么个道理吧
歌者  是的 不严谨了  详情 回复 发表于 24-11-19 15:52
