Swaggypp 超级 Fans 发消息
发表于 昨天 21:43 |显示全部楼层 来自: 中国河北
RC4这个壳有两个问题导致很难搭配车架
第一是车壳很窄,只有190mm
第二是内饰干涉很严重,几乎没法与市面上除了TF2以外的架子匹配
本以为kb这个车架已经很匹配了,没想到还是牺牲了一点内饰。
第一步,先切内饰
波箱和发动机这块儿的需要通通切掉
第二步 固定
我采用的是前车壳柱子后磁吸的方式
后面相对来讲容易一点,只要在原厂的孔位垫高合适的高度即可
通过这种类似于接插的方式,可以保证车壳在收到外力时候不至于向左右两边脱落,增加了磁吸的牢固性。
前面的固定是最头疼的,由于是可开机盖,所以没有办法从机盖上方直接向车壳固定住。最终考虑还是用车壳柱的方式,通过前杠后面的孔位安装柱子,车架也可以通过原厂孔位增加固定位置
通过车壳柱,前部分可以牢牢锁定住车壳,非常牢固。
在牺牲了一些内饰以及车架挡泥板的情况下,有这种匹配度,我觉得是可以接受的
儿娃娃 长老 Fans 发消息
发表于 9 小时前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很有用,我也有xtra cab和kb车架;先收藏学习了
