小小莫升级计划
查看: 6925|回复: 34| [复制链接]
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-9 13:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
想给等不及无刷版的朋友一点小建议
本帖面向新手 如有不妥欢迎大佬批评指正
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-9 13:08:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相比无刷版本 有刷版体验上最大的三个区别就是:1.动力;2.转向拉杆;3.没有灌油差速。
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-9 13:16:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.动力。
原厂为38直径的有刷电机,轴径2.3mm,0.5模的19t电机齿,使用m2.5螺丝固定。
起初我op了S牌的35A电调和2440电机(4600kv),该电机各方面规格完美适配,无损安装,但动力偏向后段,低扭体验很差,前段的动力表现甚至弱于原厂有刷。因此,建议还是使用将发售的无刷版同一规格的2838电机。
市售的2838电机一般为3.175轴径,使用m3螺丝固定。原厂电机固定座的螺丝孔需要扩孔至3mm;不更换大齿情况下需购买0.5模、3.175轴径的19t电机齿,这一规格目前看下来只有hr在做。
换了2838(4400kv)后体验明显提升,且能继续用原厂带信仰logo的电机散热片
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-9 13:24:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2.转向拉杆。
原厂是不可调的塑料连杆,前轮略微内八。这一设定使得车头转向更加灵活快速,但也加剧了高速的不稳定性,高速下易跑偏打转。
因此,可以使用孔距可调范围32mm-42mm、球头厚度5.9mm、球头孔径2.5mm的可调拉杆进行更换。
我在某宝找了一圈,没有找到完全匹配的,自行搭配了3mm孔径、5.9mm厚度的球头,并对转向组扩孔使用m3螺丝安装上去。(注意,如果和我买的店铺相同,图3的这个尼龙件相对来说球头处更丝滑)
由于前轮有一定虚位,建议可以把外八角度适度加个1度,避免加速时候角度变化造成的影响。
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-9 13:43:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3.差速设置。
原厂差速没有灌油也没有密封圈,入弯较为灵活,但出弯或起漂较难控制,容易打转。
其实有点类似tt02,可以往前轴差速里塞一丁点10W号及以上的差速油,就加在行星齿槽处,可以较好地模拟灌油差速的阻尼感,实测目前下地几次未见渗漏。(小车较为灵活,转向比较贼,个人建议后差速没有必要增加阻尼)
如果是上到3S电池,喜欢暴力抠油门的朋友,建议直接塞蓝丁胶、橡皮泥或百万级差速泥锁死前差速。
搞差速没拍照,图文无关
SeanFPV 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-10 00:10:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
車剛到也正想改起來
勤大粒 中级 Fans 发消息
发表于 24-11-10 01:40:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
总是你,能给出有利建议
张煎蛋先生  哈哈哈哈哈谢谢支持  详情 回复 发表于 24-11-10 16:51
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-10 16:51:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
勤大粒 发表于 2024-11-10 01:40
总是你,能给出有利建议
哈哈哈哈哈谢谢支持
勤大粒 中级 Fans 发消息
发表于 24-11-10 21:00:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
前轮内八就是toe in,会在高速更加稳定,因为是往中间挤压的,外八就是toe out,转向灵活但是高速稳定性下降…
张煎蛋先生  你说的是对的 其实我也有点懵逼 真车四轮定位就是这个思路,但是rc车前轮内八外八对跑直的影响刚好是相反的 我一直没明白是为什么  详情 回复 发表于 24-11-10 22:04
张煎蛋先生 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-10 22:04:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
FfFfFFR  家用车大部分是前驱啊  详情 回复 发表于 24-11-11 12:19
