地平线救援船
查看: 3551|回复: 14| [复制链接]
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-7 16:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东
喜欢这船的外观。总体来说船很大,很重。有压仓石,跑水很平稳。灯光插头改成磁吸,装拆方便点。
到手升级了880电调+fgr4d接受机+nb4。设置上电压回传。不过这船不怎么耗电,速度刚刚好。
这船不打算救援,这作为仿真船玩耍。把船头的救援头擦掉,更仿真一些。
到手后发现漏水,以为是轴套漏水,想拆传动轴,结果万向节机密螺丝全部滑牙。只能拆螺旋桨。用扳手卡住螺母,然后逆时针转动螺旋桨,然后打火机加热螺母,拆下螺母。这样能勉强从后端加注润滑油。用1ml注射器+原厂喷水管。刚刚好。
折腾到最后,发现是船尾轴套漏水。用热熔胶灌满轴头接口处。在船体外侧没有找到裂缝,只能采用笨办法。
铮哥马仔 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-7 19:22:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-7 19:55:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
你船上的白色充气救生艇是那家买的?
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:33:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好像没货了
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:36:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
很想买这船,但是都没货,不知道什么时候到货,还有麻烦您指出具体漏水地方,我想下次有机会买了也处理一下。关于滑丝问题,这个应该可以请求迈杰罗补配件吧
奔跑的炸鸡  漏水我不清楚是不是我这艘船装配的问题,还是所有的船都有。你拿到手后发现有漏水,就私信我,我给你指一下。 机米螺丝滑丝,补件也没办法。我需要用角磨机切,暂时没时间。 这样也能玩,不妨碍加注润滑油。  详情 回复 发表于 24-11-7 20:42
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:42:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这样也能玩,不妨碍加注润滑油。
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:48:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这样也能玩,不妨碍加注润滑油。
等了一年了,还是没货哦,有个小插曲,前段时间fw模型有这船,我麻烦他快递弄个缠绕膜,他嫌弃我要求太高不卖给我,后来没货了。
奔跑的炸鸡  这船很大,缠膜很麻烦的。  详情 回复 发表于 24-11-7 20:49
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:49:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这样也能玩,不妨碍加注润滑油。
您地平线喷射船会漏水吗,那条船我知道全部漏水点,您要是有需要解决漏水问题我可以帮你,因为我全部处理过,一滴水不漏
奔跑的炸鸡  不会。以前漏水是风琴套老化了。换了两个新的,就没有问题了。这船2手出掉了,还是不喜欢速度很快的船,找合适的水域很麻烦  详情 回复 发表于 24-11-7 20:51
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:49:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这船很大,缠膜很麻烦的。
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-7 20:51:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
奔跑的炸鸡 发表于 2024-11-07 20:49
这船很大,缠膜很麻烦的。
我是说让店家包装箱缠绕膜保护一下,怕路上损坏和到货后淋雨,因为我这边快递露天的
奔跑的炸鸡  一般是两个箱子套一起,问题不大。  详情 回复 发表于 24-11-7 20:52
