买来恒龙的3号坦克有一阵子了,发现原厂带的电池续航很差。但有因为电池仓太小了容不下更大的电池。因此把坦克拆开,观察观察,可否将更大容量的电池内置在车身里。![]() 拆开后发现,各个零部件的集成度都不是很高。所以导致内部结构空间利用率比较低 ![]() 如图 ![]() 经过各种比对,发现在图中划“箭头”处有一个13x2cm左右的空位。(如图一所示) 正好可以放置两个串联在一起的7.4v的18650电池。(如图二所示) ![]() ![]() 这样下来一个电池就有7000毫安,足以支撑一天下来的玩耍。(打算一车一电池,内置在车身里) 等到需要充电的时候直接打开原有的电池仓盖板进行充电。 目前来说,这个方案我认为最佳。如有更好的方案欢迎提出建议。 ![]() |
原来是金名金名 发表于 2024-11-08 00:52 还是四号电池仓大,爽 ![]() ![]() |
