耕田佬 发表于 2024-11-01 17:31 巨石绝对式arrma最赔本的车型,用料设计都比其他8车高一节,无奈吃力不讨好,被告停产了。 |
johnnyke 发表于 2024-11-01 21:33 其實是吃力也討好(起碼我很喜歡,沒有之一),只是某些所謂大廠牙齒不好,受不了酸葡萄不過阻不到我我玩耍 |
本帖最后由 johnnyke 于 24-11-10 14:14 编辑 dongzz728 发表于 2024-11-10 11:02 单个齿轮的受力可能确实斜齿小。不过rc扫齿的原因,是约束齿轮的波箱变形导致齿轮间隙变大,进而导致齿轮咬合面积变小,进而导致齿轮崩掉。受力面积变小带来单个齿压强的变大是成倍增加的(比如原来咬合1 mm,波箱变形后只咬合0.3mm),远大于是一个齿咬合还是一个半齿咬合的影响。 所以,扫齿方便,斜齿和直齿对比,主要是对比两种齿轮对波箱的压力。差速齿对波箱的压力,不是单个齿决定的,而是齿轮整体。斜齿整体对于波箱侧面的压力,比直齿大,波箱更容易变形。这就是斜齿配容易扫齿的原因。解决方法就是金属波箱,有了金属波箱,波箱变形这个扫齿主因消除了,斜齿确实更结实。就像你说的,齿轮咬合面积更大。 |
