飞神雷霆改造
查看: 3003|回复: 10| [复制链接]
晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-26 15:35:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
儿子十岁生日,送了他一台雷霆,RTR状态不满意,作了如下改造:
1、避震器:原厂避震器droop不够,弹簧刚度太大。RTR状态油没加满。不是说原厂不好,很明显原厂的取向是高强度飞坡用。我主要是带小孩在学校操场之类的地方玩,以操控为主。换了ZD的避震,其长度更长,弹簧刚度要小一些,配合前1000后550的粘度,压缩和回弹好多了。但前面容易打底,不适合飞坡。
2、转向系统:往一侧转向角度不足的问题,是个小bug,很容易解决,用小号圆面锉刀打磨一下就好了,记得用2000目抛光和去锐边。另外就是,我这款买来转向柱里面不是轴承,是铜衬套,更换6*10*3的轴承。
3、其余细节改造:原厂轮胎比较硬,又是大钉,不适合跑平路,所以换成了比较软的细钉胎;
更换了futaba的接收机,接收天线加了固定;
电机线重新走,原厂走线会和后上摆臂干涉;
电源接头换成了4mm香蕉头(因为我的电池都是硬壳的4mm),也可以减重;
电调连不上我的设定卡,通过set按钮只能把电池保护电压调到单电芯3.4V,所以自己又加了装了一个14V报警,防止电池过放。原厂状态下,把我的金砖和绿砖都放到了不到13V这点千万注意;
换了蓝色铝合金轮毂盖;
原厂前转向上下球头最好检查一下,我这台车左右都是下球头上太紧了,不能自由活动。
总结:车子很结实,整顿完之后,跑起来感觉还是不错的。
坐在窗台听雨声 论坛元老 发消息
发表于 24-10-27 08:57:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
比较细心的帖子,蝴蝶架有没有必要换成碳纤维的来减重?
晓阳的幸福明天  我觉得可以等原厂的坏了再换~新车换碳纤的更漂亮,原厂留着以后当备件也挺美的~  详情 回复 发表于 24-10-27 09:09
晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-27 09:09:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
菜鸟级别的 RC 新手 发消息
发表于 24-10-29 15:55:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
雷霆就是邦邦硬,
发表于 24-10-29 19:02:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-29 21:10:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
北海的狼 发表于 2024-10-29 19:02
电调或者电机线  剪短 重新焊头
差速油改成 7K  1W  5K
差速油等下次保养的时候试下你这个参数。
minigun不mini RC 新手 发消息
发表于 24-10-31 19:08:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
不知道要不要搞台雷霆,问下娱乐车加娱乐电设离竞赛级差距多大呢?
我有个猎豹,打算换雄才e6+4990+防滚架空翻去了。
剩了max6 rtr+4092闲置中,打算找个车架装上,有4个大脚了,想玩操控好的车。
雷霆好像能装上,价格也便宜,就是不知道操控怎么样,要是没猎豹好的话不如不买。
还有xray2018版本、mugen之类的布局也差不多,不知道装个傻跑电设表现怎么样,没钱换电设了...
晓阳的幸福明天  周末录个跑车的视频给你看看。  详情 回复 发表于 24-10-31 23:06
晓阳的幸福明天  8车越野,我自己有tekno的NB48.4、EB48 2.0和这台飞神雷霆。做了上述的改造后,就平时野跑,我能感受出来的差异就是转向响应慢了点,这是控和舵机的原因。我换了futaba的控4PL和接收,舵机没换,跑下来觉得挺满意了  详情 回复 发表于 24-10-31 23:01
晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-31 23:01:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
8车越野,我自己有tekno的NB48.4、EB48 2.0和这台飞神雷霆。做了上述的改造后,就平时野跑,我能感受出来的差异就是转向响应慢了点,这是控和舵机的原因。我换了futaba的控4PL和接收,舵机没换,跑下来觉得挺满意了。
平时野跑完全够用了,又不担心坏。配件不用订货且便宜,我觉得这是野跑车最重要的。
不过最终,玩模型还是要自己开心,试错成本其实也不高。希望能帮到你。
晓阳的幸福明天 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-31 23:06:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
周末录个跑车的视频给你看看。
发表于 24-11-1 10:11:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢分享,那我下一辆弄个雷霆试试
