城堡电调继之前的旗舰mamba 曼巴系列,这次推出了cobra 眼镜蛇系列,虽然目前来看这个新的系列并没有旗舰的性能,但是从架构来看,是采用了最新的技术,以后或许会取代曼巴系列,或者说曼巴系列也用上新架构的技术。 眼镜蛇系列推出了8和10,分别定位8车和10车的,眼镜蛇8定位是取代之前的曼巴MMX,都是6S,尺寸差不多,价格接近。眼镜蛇10是取代之前超级火的曼巴X,也是参数相似,价格接近。 ![]() 官方的介绍翻译过来:我们很高兴推出 Cobra 8,这是我们用于表面应用的下一代电子速度控制器 (ESC)。作为新系列的首款产品,Cobra 8 采用尖端技术设计,专为重达 15 磅的 1:8 比例车辆量身定制。可以测试记录车辆的加速度。 ![]() 眼镜蛇8的包装盒和之前的差不多,毕竟体积都相似,外面换成了眼镜蛇的图。 ![]() Cobra 8 拥有最先进的 32 位双核处理器,开创了精度和性能的新时代。其增强的数据记录功能提供了更长的记录时间、更快的采样率和丰富的数据点,使用户能够比以往任何时候都更深入地研究车辆的性能。 Cobra 8 采用 CNC 铝制底壳制成,可承受最严苛的条件,确保在每场比赛或越野冒险中的可靠性。 其决定性特征之一是我们广受赞誉的 CRYO-DRIVE™ 技术,旨在降低工作温度,显着延长电调的使用寿命。此外,Cobra 8 配备了令人印象深刻的 8 安培 BEC,可以毫不费力地为要求最苛刻的伺服系统供电,使其成为您高性能设置中不可或缺的盟友。 我们为 Cobra 8 配备了三种不同的 Castle 4 -POLE 12 槽电机选项,以压倒各种 1:8 比例的车辆。 Castle 很荣幸能与 Ghost RC 合作并提供特定于拖动的版本。它包含特定于拖动的设置来控制启动、管理电源,并提供 166% 以上的电动机正时。请访问 Ghost-RC.com 了解更多详情。 新功能: 32 位处理能力,可实现更平稳的电机控制和更短的响应时间。 增强型数据记录功能包括: 最大采样频率是老一代的两倍,之前是10Hz,现在是20Hz。 记录时间是老一代的 8 倍。 ESC电机时序的数据点。 通过板载加速度计提供加速度数据点,可以测加速度,有加速度传感器。 循环功能可防止数据日志记录中断。 能够下载特定会话。 其他调优功能包括: 改进的制动可调性 独立的制动和倒车曲线 高度可调的内部 BEC。(5.0V - 8.0V 可调,增量为 0.1V) 免费访问调谐选项和固件更新,购买随附 Castle Link V4 USB 编程器。现在有了 USB-type C 口的连接器!(需要 Windows 10 或更高版本) 安装在铝制外壳底部的安装孔,用于安装到车辆中。 更多功能: 输入电压范围 6.0V - 25.2V (2s - 6s LiPo) SmartSense™、仅传感器和有刷电机操作模式 功能强大的集成 8A 峰值可调 BEC (5.0V - 8.0V) CRYO-DRIVE™ 技术最大限度地减少了电调电气元件产生热量的时间,从而改善了大部分驾驶发生的部分节气门操作期间的热性能 ESC 采用坚固的 CNC 铝制外壳,并采用防水环氧树脂封装,以保护电子设备并促进高效传热 带有椭圆形鳍片的优质锻造散热片,可提供出色的气流和更高的散热效果 超大工厂配备的热控 30 毫米冷却风扇 适合各种天气条件的防水设计 数据记录功能,可捕获和记录车辆的性能数据 辅助线功能,可使用变送器进行“即时”调整 声音警报,便于诊断常见问题,如电机过温和低压切断 方便的变送器编程,可实现六种常见的可调设置,包括截止电压和阻力制动器 包括适用于 Windows 的 Castle Link V4 USB 适配器。 Cobra 8 自豪地在美国堪萨斯州奥拉西设计和制造,并享有 Castle Creations 的 1 年保修 ![]() 配件和之前的差不多,产品、说明书和设置卡,这次是每个产品都附带设置卡,不再用去兑换了,并且接口换成了type C的,方便使用通用的数据线了。 ![]() 新老设置卡的对比,尺寸差不多,上图是V4新版,下图是V3版 ![]() 区别是新的USB接口体积很大 ![]() 眼镜蛇8的外观,和之前的X8S、XLX2都差不多外形,风扇罩换样式了,可以快速通过这个来辨别。 ![]() 底座也是CNC的,质感不错。 ![]() 侧面同样是ABC的标识,6.5mm的母头。 ![]() 另一侧是正负极、有感线、风扇散热线和祖传的物理开关,玩水后开关就没法关了,只能拔电池,风干后就好了。 ![]() 几组线 ![]() 带单根的aux线,因为BEC供电电流不是非常大 ![]() 眼镜蛇8的重量 ![]() 跟XLX2的体积对比,差距还是蛮大的,但是整体造型类似 ![]() ![]() ![]() ![]() 另外眼镜蛇8开始,电脑设置软件换了,界面也变了,但是没啥实质的变化。 总得来说,新系列加量不加价,主要卖点就是: 1. 32位处理器,精度更高; 2. 数据记录存储空间是之前的8倍,记录时间更长,同时精度翻倍,20Hz采样率; 3. 可以记录加速度,自带加速度传感器; 4. 新的32位处理器,可以实现开山斧FOC的不溜坡功能,实测60°以上的斜坡都不会溜坡,这个功能仅下放给眼镜蛇系列。 |
南无加特林菩萨 发表于 2025-01-17 22:58 最新765a的显示上限,确实超过了,但是持久力应该不如xlx2 |
