ffffyyyy 发表于 2024-10-14 11:16 25000根本买不到进口小鸡 美国最好的小鸡价格差不多人民币85一升 一吨也就800多升 4个柴油桶 很贵的 所以如果买ys油 从车用1611 2011 2511 3011 上高精度称 你就可以称出来同样4升包装 硝基比例越高 4升越重 6018一桶4升将近4500g 1611 4升3950g 硝基比例变化直接影响4升的重量 所以如果买油只要有标准量筒测下一桶油的容量 同容量下 同润滑油比例下 小鸡越多越重 ys所有的油罐装容量是4050ml4100ml 都会超过4000ml 这个我们每次都要称重计量下 这点小日子还是做的很实在的 ,不会缺斤少两,只会多给一些罐装预留损耗值 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
seven77 发表于 2024-10-18 00:40 从称量图片可以看出 小鸡总比例越高越重 到了1611 2011比例 相差就明显小了,相对重量被甲醇含量取代,25-30就要重不少,所以都能直接称出来,这也是去测试油比例是否足量的方法 因为甲醇的密度在0.8标准下,润滑油密度蓖麻油和合成油基本都在0.93左右, 硝基1.137 这些数据msds上都有标注,可以参考去对应自己配的油 |
