关于我组装车架时的经历 首先是关于OP,我觉得只需要买一套伞齿就行了,因为这个车架原厂前差速是锁死,后差速设计是只有两个伞齿,其他的根据经济来op,我日淘了两套伞齿,但是懒得装了,等到货了闲鱼75卖了 这个车架其实严格按照说明书上的来装就没问题,注意先看那一小张修正纸,然后还有边上的注释,以下是一些我遇到的小问题 1:螺丝不用完全刀拧不动了才停止,适当拧紧就行,把握不住的可以买个扭距控制螺丝刀,最好是全部换成内六角螺丝,原厂十字螺丝太难拧了,以下是我统计的大部分可以替换的内六角螺丝型号以及数量 2*8圆头 3个 2*10圆头 4个 3*10圆头 27个 3*12圆头 8个 3*15圆头 6个 3*10沉头 23个 3*15沉头 4个 3*30沉头 2个 能替换的基本上就在这了 2:差速器上面四个螺丝拧的时候一定要在上面抹满润滑油拧除非你想像我一样拧断在里面 3:图中圈的那两个零件不用找了其实就是油管剪下来的一小段 新手如果要组装这个车架,只需要学习一下齿间距的调节就差不多了,可以看B站的小李rc的视频,我总感觉a4纸法不太靠谱 ![]() ![]() 关于游玩启动的经历 我第一次启动,大约八分钟就打着火了,我大概是这样打火的: 1:先堵住排气管泵油,这个时候眼睛要死,死的盯着油管,因为这个油管的颜色可能会导致你看不起油有没有进来 2:看到有油刚刚进来就行了,然后插上打火器拉手拉器,插上十秒钟拉十秒钟,然后拿下来休息两秒,继续插10秒钟拉十秒钟,注意手拉线,拉到20厘米差不多就行,30厘米差不多是他的极限,拉太长,拉几下就断了 3:这个时候可能会发现拉好久打不着火,我个人有两种解决措施,第一种:我会先把油门中位调大再拉几下,看有没有爆炸声有的话就好办,继续拉就行,第二种,再泵油,然后把火头拆下来,放张纸盖住缸头,再拉手拉器,看有没有油飞溅到纸上,有的话再把火头装上,这样应该就说明油泵到位了,再次手拉打火,一般就能打起来了,有些人说可以把那个空滤给拿掉,然后看有没有油,从风门那里溅出来,但是我觉得拿掉火头更方便一点 启动之后先磨缸,这个我就不太会了我就是把主油针给调富了一点,然后看排气管有大量的白烟冒出来,然后就慢慢跑就行,反正是娱乐跑,也不用磨的太精细 其他:我这个打火机能显示火头是否工作正常,如果没有显示的记得检查火头 就想到这么多,没了 |
fengshuyu 发表于 2024-10-04 18:49 好的 ![]() |
