之前有折腾过自配勾兑ys,现在买到小鸡完全自配,预期的效果是先不说寿命至少性能不差,结果差强人意。![]() 自配16%小鸡极限输出100 ![]() 自配30%ys 1/4还是1/5勾兑。极限输出98。等于才7左右小鸡。 ![]() 最大极限输出108,自配小鸡油相差太远了 ![]() ![]() 自配使用比列,配了16和25的,这次试的16%,可惜两台车子都撞了收场,还没机会试25%的。 ----分界线 ![]() ![]() 相同燃料的引擎极限输出,go15和罗西pts12,论有一台好引擎的必要,差距太大了,这还只是一个数据的差异。 ----分界线 ![]() ![]() 这是ys30%油跑的,极限输出 74码温度120度(拍照晚了没拍到120的实际测的最高120) ![]() ![]() 自配16%小鸡11%蓖麻油,极限62,温度136度。 总结:可见ys有更好的爆发和温度控制(群里有人说我是ys拿提成的,谁给我说下找谁结算我的提成,我分他一半钱) ----分界线 ![]() 这个问题一直困扰我。 有人说是引擎已经到极限了不能再锁了,我的判断是引擎不断锁到极限过载必会爆,而不是降低转速温度也上不去反正保护了机子不会爆掉。 今天自配小鸡油62码时再锁还是这个问题,按照62就是引擎到极限了很明显不对,因为这个机子之前已经ys跑了74,所以明显不是引擎极限到了,而是燃油爆发极限到了,符合我的判断,当然62虽然没到,但也不能证明74也没到。不过已经用到ys30%了,都说vp很爆,再想提升估计要买vp试试了,不过有点疑问10多年燃油哪有什么小鸡,我现在判断引擎还没到极限就是根据以前玩过这台的经验,80应该可以破的,那时候测过虽然不是很准的方法。除了燃油还有没有什么问题可以解决?火头今天也试了没什么影响。 以上数据费时费力搞出来的,有用就参考,没用就当放屁。 |
foxli 发表于 2024-09-27 16:09 纯度是够的称重检测了,燃烧也试了黄色火焰。 |
yysqu 发表于 2024-09-27 19:52 就是他家的 ![]() ![]() ![]() ![]() |
