查看: 2590|回复: 7| [复制链接]
举报
普娘木 发表于 2024-09-19 22:53 应该是调节小孔内的球头螺丝长度就能set角度了。一般是配有C卡垫片的,垫上锁紧就能直接出角度了。
seven77 发表于 2024-09-20 01:00 后面轮座下的蓝色六角是调整球头间隙的球头要保证顺畅到没有虚位,这个六角里面就是球头,球头上有内六角,可以调整车后车款,在设定前先要从车间中心线向两头设定车款也就是后面那个车尾那个球头然后前面的球头调整车子后轮toe-in束角,上面的拉杆调整camber 倾角,一定先设定中线平均两侧车宽,然后再调整前面一个球头设定束角,不然车子会左右不一致的
发表回复 回帖后跳转到最后一页
