[产品信息] Power HD推出XPRESS专用直装式舵机S15-XP
查看: 15915|回复: 0| [复制链接]
发表于 24-9-2 12:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
S15-XP舵机,专门为1/10电动房车 XPRESS XQ11 / XQ3S / XQ11HR 设计,采用CNC一体加工成型的舵机外壳和安装支架,完美匹配车架安装孔位,反向走线让车架更为整洁,减少线材长度,同时降低重量和整车重心。S15-XP拥有Power HD热卖款S15相同的卓越性能,能够使用Power HD编程卡PG-CB63进行参数设定,支持FLYSKY i-BUS2协议,实现遥控器无线设定。
S15-XP 参数:
Torque(6.0V): 11.5 kg-cm (159.7 oz/in)
Torque(7.4V): 15.0 kg-cm (208.3 oz/in)
Torque(8.4V): 16.5 kg-cm (229.1 oz/in)
Speed: 0.072 sec (6.0V) │ 0.060 sec (7.4V)
Speed: 0.050 sec (8.4V)
Operating Voltage:6.0 ~ 8.4 DC Volts
Weight: 55.0 g (1.94 oz)
Bearing Type:Ball Bearing x 2
Motor Type:Brushless Motor
Gear Type:Titanium & Steel
Operating Temperature: -20℃~60℃
Working frequency:1520μs / 333hz
Size:41.0 x 20.0 x 26.0 mm ( 1.61 x 0.79 x 1.02 in)
