fms这次出了一款18周年纪念款的攀爬车,车型是1/24的雪佛兰K5 Pro,可能大家觉得这不是和之前的K5一样吗,在这炒冷饭。实则不然,这车可以说除了外观,内部大换血,让我们看看这Pro版到底是啥样的。![]() K5 Pro的包装盒,可以看到右边有18周年的字样,右上角印着brushless,这就表明了动力是无刷的,这也是非常少见的无刷RTR攀爬车! ![]() 颜色有红蓝两色可选,底部是雪佛兰的LOGO、通用的授权标、K5的LOGO等。 ![]() 值得一提的是,fms有的小比例攀爬车型,侧面会有盖板,笔者认为这样的外盒包装,产品定位会高端一点。 ![]() K5 Pro的配件,说明书和一堆常见的小配件,还有改成皮卡版的配件,还有顶部的射灯。 ![]() K5 Pro的遥控车功能多些,有油门和转向行程和中位的微调旋钮。 ![]() 侧面还是可以看到通道3和通道4。 ![]() K5 Pro帅气的侧面图 ![]() K5 Pro正面来说,镂空的格栅中间有雪佛兰的LOGO,车牌号需要自己贴上,这次笔者选择了和车身颜色比较接近的深红色。 ![]() ![]() K5 Pro侧面有18周年纪念款的贴纸,还有其他的一些贴纸LOGO。 ![]() K5 Pro的尾部也需要自己在后杠上面贴上车牌,镀铬光泽的后杠非常有质感。 ![]() K5 Pro的俯视图可以看到,发动机盖涂成了黑色,更显性能。另外车漆有金属光泽,非常细腻。 ![]() K5 Pro的地盘,和之前的一样,只不过下拉杆都换成了金属拉杆,这样能保证强度更高。 ![]() 车壳内部以及灯的走位,可以看到只有大灯,没有尾灯和转向灯,另外也可以看到后斗和预留了安装空位。 ![]() K5 Pro的地盘变化非常大,可以说布局全变了。首先是车头部分的电调,是无刷用的2S电调,自带5V 1A的BEC,波箱还是之前的没有变。接着是后面的电机,这次竟然采用了外转子无刷电机,为了防止异物卡主电机,fms还专门做了个外转子电机的保护罩,同时还有孔为了散热,尽可能做到散热和保护的平衡。最后面试接收机单独的位置,因为不是之前的接收电调一体机了,所以单独的接收机显得有点大并且占地方。 ![]() K5 Pro的外转子小电机,说到攀爬车用外转子电机,很多进阶玩家也会选择这种玩法。外转子电机天生的扭矩大特性,加上体积小,配合小的无刷电调,可以做到静音、低速线性好、扭矩大和体积小这些优点。 ![]() 看着硕大的接收机 ![]() K5 Pro的避震这次也有升级,换成了金属避震,同时里面还有避震油,这样姿态不再会是之前那样过个崎岖路线,一直晃啊晃的。 ![]() 镀铬光泽的轮毂,复古感十足。 ![]() K5 Pro打开大灯的样子,黄色的灯光,让车一下子有个时代感。 下面是K5 Pro和K5的对比: ![]() 首先是遥控器的对比,可以看出左右差别太大了,K5 Pro可调的非常多,而且还方便快捷很多。 ![]() K5 Pro的遥控器还多了个通道按键,不过手轮方便,K5的手轮自带海绵,手感会更好。 ![]() K5 Pro和K5外观的对比,可以看出K5的车漆没有K5 Pro那样有光泽感,稍显塑料感。 ![]() 底盘的对比,K5和下拉杆都是塑料的,而K5 Pro都换成了金属拉杆,连转向拉杆也是金属的了。 ![]() K5 Pro和K5的避震对比,塑料VS金属避震,另外K5 Pro的弹簧圈数减少。 ![]() K5 Pro的车架上摆满了电设,而K5的集成度高一些,重心更靠前一点。 总得来说,fms 1/24 FCX24 雪佛兰K5 Pro作为之前K5的升级款,内在方面升级非常大,通过对比,也可以看出fms的进步。无刷动力的加入,让K5 Pro的低速线性更好,爆发力更好,高速更快,这样可玩性更高了,同时无刷外转子电机的发热比有刷更小,效率更高。无刷动力的引入,这让小比例攀爬车,有了新的活力。 |
bronco 发表于 24-9-1 23:26 这个动力配件我记得好像可以单买,线性真不错,爆发力也比有刷好,非常适合这种小车 |
tommyclerk 发表于 2024-09-01 23:56 已经有店铺上架了 |
bronco 发表于 2024-09-01 23:26 昨天在马云家看到有商家上架升级件了,他还测试FCX18和24的不同车型,效果和建议也写出来了,可以去看看 |
MrJay 发表于 2024-09-04 11:15 有具体的名字吗? |
bronco 发表于 2024-09-01 23:26 我猜不会多多少人的 用越南仔改scx24的那些人都不会到50人 ![]() |
咏琪 发表于 2024-09-04 15:26 越南仔太贵了吧 |
