[产品信息] Power HD推出新品漂移车专用舵机TDS-2
查看: 11060|回复: 0| [复制链接]
发表于 24-8-30 15:00:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
TDS-2全金属漂移舵机外壳有黑色、紫色、红色三种颜色可供车架的整体色调进行搭配。使用钢齿与及极为精细的齿轮虚位,性能设定是高级玩家专属要求,具有强大的防抖功能与及强扭输出,配合新款陀螺仪G2使用,新增针对漂移车开发的数据。电压兼容6.0-8.4V,8.4v电压下扭力为25.0kg、速度0.09s,舵机重量为61克、舵机支持Power HD编程卡(PG-CB63)进行参数编程。
TDS-2 参数:
Torque(6.0V): 18.0 kg-cm ( 250.0 oz/in)
Torque(7.4V): 22.0 kg-cm ( 305.5 oz/in)
Torque(8.4V): 25.0 kg-cm ( 347.2 oz/in)
Speed: 0.13 sec (6.0V) │ 0.10 sec (7.4V) │ 0.09 sec (8.4V)
Operating Voltage: 6.0 ~ 8.4 DC Volts
Weight: 61 g (2.15 oz)
Bearing Type: Ball Bearing x 2
Motor Type: Coreless Motor
Gear Type: Titanium & Steel
Operating Temperature: -20℃~60℃
Working frequency: 1520μs / 333hz
Size: 41.0 x 20.0 x 29.0 mm ( 1.61 x 0.79 x 1.14 in)
