KB斯巴鲁灯组完工!
查看: 3941|回复: 15| [复制链接]
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 12:16:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这两天忙里偷闲,把心心念的kb斯巴鲁壳子的灯组做了。有一说一,有娃之后时间全是零碎的,想安安静静搞一会车子是真难。
车壳:killerbody 斯巴鲁 自带灯杯
车架:ptg2r
灯组:LJF联动16灯灯组
这走线不得骗你们一波赞?
之前做斯巴鲁的STI NBR房车赛车壳灯组的时候也有人问过怎么做来着。那就简单说说吧
这壳子我拿到手的时候自带灯杯和固定架。但是有个问题,尾灯有两组,一组是全部3mm灯珠孔位,一组是刹车灯5mm,其余三个灯都是3mm。LJF的灯组自带灯珠,但需要额外买两个3mm红色刹车灯灯珠然后自行接线。灯组的说明书上有注明转向,大灯,雾灯,远光,刹车,尾灯,示宽灯的如何接线到灯控板上,按照说明来就行。
另外,灯控板上有CH123,一共六个杜邦线插头和三根线。如果你没有Y线,那就直接舵机线接灯控板CH1,电调线接灯控板CH2,其他任意通道接灯控板CH3,灯控板原来的三根线对应接受机CH123接好。如果你有Y线,那就可以直接用Y线连接。
第一步,先把白色5mm灯珠安在前灯上,通常来说,近光在外侧,远光在内侧,注意接灯控板时别接错了。
第二步,把前灯的转向灯接上。接之前先通电,用遥控器测试下左右,以免接错。
前灯的所有灯珠安装完毕后,上车通电测试一下。转动手轮,测试左右转向灯。多次点按CH3对应按钮,测试近光,远光,雾灯。长按2秒CH3对应按钮后松开,测试双闪,再次长按两秒后松开,关闭双闪。
PS:这个车壳前灯只有三个孔,没有雾灯,准备后面把雾灯改成拉力灯。
如果车壳没有雾灯但有示宽灯,建议调整接线,这样让示宽灯,近光灯和远光灯依次点亮。
第三步,接尾灯,这里就属于重复工作了,依次安装倒车灯,常亮尾灯,刹车灯(刹车灯也常亮,但松油门或者刹车时会高亮,目测可以接爆闪灯放在尾喉处,实现延时点火效果)。转向灯同样需要测试左右,以免接反。
第四步,理线,按照前后左右理线,一定要理顺,插拔线头时一定要小心谨慎。这一步可以不用直接固定灯线,只需要理顺即可。
第五步,初步固定灯杯。给灯杯外边缘贴上双面胶,建议使用3m纳米胶或者泡棉胶,建议使用厚度为1mm左右的双面胶,看准位置固定。如果没有热熔胶,这一步一定要确保粘牢,如果有热熔胶,建议在最后一步使用,这里暂时可以不用热熔胶。看完后面步骤再决定是否在这一步使用热熔胶。
第六步,使用电工胶布分别缠绕四个灯的灯线,这也是为什么第四步要理线。可以先隔几厘米缠绕一下,理好后再完全缠绕包裹。这一步的目的是防止灯线落入各种缝隙或者缠绕在某些零部件上,二来也是为了美观。缠绕好之后,前灯线可以用双面胶固定在A柱内侧,后灯线可以固定在C柱内侧,灯控板可以粘在车顶。这样一来,从外部几乎看不到灯线了,既美观又安全。
第七步,使用热熔胶固定灯杯,将热熔胶涂抹在灯杯与车壳缝隙处,堵上缝隙防止灰尘沙土进入灯杯与车壳之间。这一步慢慢来,防止烫坏车壳,灯杯以及灯线等,不可以长时间在一处挤压涂抹热熔胶。就和用热熔胶划线一样即可。等第一次涂抹的热熔胶冷却后,可以检查是否有遗漏,然后查漏补缺即可。
这一步切切小心,别光顾着车壳灯组然后烫着自己了!
最后,车壳上车,搞定完工!看完你也能自己做灯了!
附上展示视频。
【1/10 KillerBody 斯巴鲁灯组完工展示-哔哩哔哩】
吴冰 高级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 23:16:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看来是审核过了
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 23:43:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
吴冰 发表于 2024-08-25 23:16
看来是审核过了
哈哈哈哈哈哈哈等了太久
王小平 高级 Fans 发消息
发表于 24-8-28 07:57:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
热熔胶 时间一长就掉了,要双面胶
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-28 10:35:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
王小平 发表于 2024-08-28 07:57
热熔胶 时间一长就掉了,要双面胶
双面+热熔胶如果掉了估计车壳也差不多寄了,正好拆掉灯组给别的壳子用
尼古拉斯码农 中级 Fans 发消息
发表于 24-8-28 23:51:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好像比较多人用蛇胶
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-29 08:23:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
caiyixian 论坛元老 发消息
发表于 24-8-29 10:38:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
车壳里面的黑胶布是什么牌子的  结实吗
想玩短卡呀 RC 新手 发消息
发表于 24-8-29 10:55:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我有个问题请教一下,我买的田宫灯组。他那个需要给ch1 ch2都串连进去。接线非常不好中,请问你这个灯组怎么接线的
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-30 10:36:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
caiyixian 发表于 2024-08-29 10:38
车壳里面的黑胶布是什么牌子的  结实吗
用的是大猩猩强力胶,淘宝有卖,正常价格是99块27米左右
