ptg2买件方案(穷改)
查看: 6852|回复: 24| [复制链接]
阿玄6 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 09:37:33 |显示全部楼层 来自: 中国
各位大佬 ptg2有什么易损件吗?
原厂需要换cvd吗 波波家的cvd如何?
接杯需要op吗? 波波家如何?
转向组需要op吗?
想改必要的 穷改穷玩 大佬们给点建议
知道可以先不改 但是我还是想改一下 或者买点配件回来备着以防万一
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 09:48:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不用改,只要不是油门焊死撞墙,基本坏不了
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-8-25 10:44:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
按原厂设定,将车安装好,不瞎改,玩2S,正常跑,不易坏…注意的是后轮座设计有缺陷,闲置的孔要用机米螺丝填上就好,不然容易烂…有的op转向组件改大了转向角度,可能存在未知的bug,这个建议谨慎选择…
阿玄6 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 13:27:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
主要是我们很多人一起玩 摆赛道玩 车多难免会有碰撞的
阿玄6 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 13:30:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
没有明白那个后轮座的那个孔为啥要用机米螺丝填好 不明白怎么装 转向组还在考虑当中
hnwv  后轮座的两个螺丝孔靠的太近了,导致孔壁太薄强度不够,空闲的一个孔,填上一颗基米螺丝就好了…转向组件器增加转向角度出现的bug,跟cvd,这万向器,的不等速原理有关,(自已有兴趣可以查阅一下资料),…增加转向  详情 回复 发表于 24-8-25 15:33
justsosojsjhs 超级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 13:42:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原厂2s玩就行,不用改
暗影之枪 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 13:58:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那我建议真撞坏了再花钱也不迟
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 24-8-25 15:33:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
后轮座的两个螺丝孔靠的太近了,导致孔壁太薄强度不够,空闲的一个孔,填上一颗基米螺丝就好了…转向组件器增加转向角度出现的bug,跟cvd,这万向器,的不等速原理有关,(自已有兴趣可以查阅一下资料),…增加转向角度会导致转弯时cvd,及相关转向零件负荷的增大,导致相关部件的出现异常的损坏…
阿玄6 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 17:00:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
justsosojsjhs 发表于 2024-08-25 13:42
原厂2s玩就行,不用改
好的大佬
阿玄6 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-25 17:04:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哇!我去看看
