合肥曦文工作室 RC 新手 发消息
发表于 24-8-18 08:48:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能是通电瞬间,有短路,导致BEC回路烧毁,但测量电感,电容特性正常,TPS54302表面无异常,估计是线路烧毁,USB供电STM32工作正常,说明3.3V部分正常,TPS54302输出和5V端子通路无异常,其FB回路,boot引脚都正常,再说两个BEC回路同时烧毁概率很小,遂查公共部分,输入引脚有电压,唯独GND和电池-不通,测量S1 S2的GND之间不通,必然是不对的,于是怀疑短路瞬间GND间线路烧毁,跨接一根黑线,搞定。抢救回来140元钱。
