DC10yyds 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-11 15:45:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
之所以选tt02作第一辆车,一是因为想自己装车也便于后面维修而选定了田宫这个品牌(对ptg没啥好感,太贵了且褒贬不一),还有因为便宜,即使加上修车费用也依然是最便宜的选择(当然早就想好了是十车拉力)
这个帖子是为了帮助和我一样刚入门的萌新,有不对请指出,杠精一边去
首先配置是原装tt02配brz壳子(530rmb),原厂cva避震(58mm设定)(220rmb),ct8a控加f08a陀螺仪接受(178rmb),r12s舵机(270rmb),好盈1060盒装(98rmb)(帅啊)
先说tt02
结构很简陋,拼装很简单,基本只要打螺丝没啥难的,我后来打散重装一遍就能不看说明书修车和保养了,螺丝孔位背得明明白白,足以见结构简单
但是原厂转向组一开始精度还挺高的,下地跑几次那个虚位啊。。。我嘞个虚位
我倒是觉得原厂转向组不用换,勉强能用,就是会限制悬挂行程
这车限位一砍装个58mm的cva确实能当拉力,飞坡拉灰越野不在话下,装个软弹簧姿态也潇洒,转弯侧倾油门抬头刹车点头完全有,就是操控像一坨,不是手法问题,就是感觉很粗糙(毕竟那么大个虚位,转向不够细腻丝滑,个人感觉)
就是原厂避震架太低了,装的cva底盘碰不到地会顶避震
原厂的塑料球头磨损严重,换成金属的就好了还顺很多(28rmb),原厂塑料中轴不仅完全够用还给了两根,但疯狂磨我的r12s,后来解决,原厂开放差速器会让这车开起来像一坨,但有刷强度也够,原厂避震就是垃圾到手扔的程度,又硬又烂,原厂轮胎没海绵开着就很不爽抓地不均匀,该换的换
后来下地的时候前轮飞了根狗骨,后轮断了个c座,前轮置换原厂39mm钢制cvd(127rmb)也附带换了原厂注油金属差速(139还是159rmb),很好用,换了油差就可以跟陀螺仪说再见了,后c座也换了原厂的铝合金(199rmb),然后abs塑料又滑了飞了根c座那里的插销
提醒一下新手们,电机齿的机米螺丝千万要打螺丝胶,千万要用相同的模数(我电机齿因为某些原因没了换了个48p的,难受得一批)
还有tt02这破玩意任何转向组螺丝都不能上紧,不然再nb的舵机也回不了中,一定要在装玩后用手试试丝不丝滑,再上电看看舵机能不能良好工作,后轮c座的螺栓一定要打螺丝胶上紧,稍微玩上头的暴力一下就飞了
电设部分,ct8a遥控器总体还行,就是微调很麻烦,但电压回传很舒服,bb响吃灰去
但那个接收机点灰沾点土就挂了
1060电调非常斯巴拉西,遥控器把后退行程拉满刹车也够猛,没有论坛玩家的无刹车问题,白皮猪完全够用,如果你没玩过rc,白皮猪满油门都不好开,建议就别崇拜无刷了,有刷线性好操控也舒服
r12s舵机整体很优秀,性能出色够快够大力
战爷电池就是工业垃圾
然后是op键环节,最主要讲cva避震
这玩意超级丝滑
有好多种长度的设定和两种弹簧,平跑硬弹簧和电越软弹簧,其中平跑硬弹簧去拉力飞坡有点震,换个电越软弹簧立马出姿态,飞坡跑土路缓冲也好,给的避震油不知道号数但够给tt02有刷飞小坡,野跑减震效果优秀
给没砍限位的tt02用55mm设定,砍了的用58mm刚刚好,也给了三种不同厚度的环调整预压和弹簧力度
经过长时间(16条电)的瞎玩后cva漏油有点严重,压缩时明显有气泡声但不影响使用,拉灰跑草地后没有不回弹的问题,但避震油很脏,黄的变成黑绿的
底盘碰不到地多次顶避震盖完全没有问题,强度在线
原厂的钢制cvd非常好,还配了1g的高性能防磨润滑脂,黏糊糊的,cvd传动很丝滑
其它没什么好评价的了,abs塑料车身多处滑丝但不影响使用,田宫的贴纸一流,建议新手尝试喷漆(我嘞个成就感啊)
别用171当螺丝胶,别问我为啥加这一句
发表于 24-8-11 15:48:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
玩车时一般懒得拍照,所以没有图哦
发表于 24-8-11 15:48:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
DC10yyds 发表于 2024-08-11 15:48
玩车时一般懒得拍照,所以没有图哦
这些都是修车换件之前的图了
biaggi173 高级 Fans 发消息
发表于 24-8-11 17:25:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好久没玩tt02s,29t/68t,13.5t,2s玩嫌慢,换3s野跑发现tt02s也顶得住,就是有点吵。
【Tt02s 29T马达齿/68t大齿,13.5t 3s测试-哔哩哔哩】
发表于 24-8-11 17:29:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
记得初次玩tt02s,上的6.5t 27/64,把120a酷跑电调都砸冒烟,哈
feelingwzy 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-11 20:29:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
tt02不op虚位还是很大的,但是在能接受的范围
发表于 24-8-12 07:31:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看了眼我的伊拉壳
发表于 24-8-12 07:32:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点东西
