以下是几种电子调速器常用的、或者在市面上可以买到的单管FET(以下全部简称FET)的照片: [upload=jpg]picture/onroad/2004518725353130.jpg[/upload] 从左到右分别是:IRF7831、IRF7805、SI4420、IRF7413。它们的内阻分别是3.6,9,9,11毫欧。极限栅压分别是12V、12V、20V、20V。 下面是一个从坏电调上拆下来的IRF7413: [upload=jpg]picture/onroad/20045187273837372.jpg[/upload] |
说明: 1.这个测试只是针对N沟的,对于P沟单管FET,只要把下面步骤中的红黑表笔对调即可。 2.测试建议用数字万用表的二极管/通断档测量。这样可以利用数字万用表的蜂鸣在不看万用表读数的情况下即可知道测试的结果。如果用模拟万用表,则选用最小欧姆档。下面步骤中的红黑表笔对调即可。 3.这种测试只是针对低栅压(4.5V或者以下即可饱和导通)的FET才能使用。因为数字万用表的二极管/通断档的电压只有3V多一点。这个电压只能让低栅压FET导通。普通的10V栅压才能饱和导通的FET不适用这个方法!!!!!一般的耐压30V的贴片FET基本都是低栅压的。除了一些较老的、内阻较大的型号(例如SI4410)不能饱和导通(还是可以测试出来,只是测试中,万用表读数不能回到0)以外,一般市面常见贴片FET都可以用这个方法测试。 在测试之前,先用手“抚摸”一遍管子的引脚。目的是利用人体的电阻,将栅极的电荷放掉。FET要放置在干燥不导电的平面上。比如在桌上垫一张干净的报纸即可。 ![]() 测试步骤: 1.按图示放置FET。将黑表笔接1-3脚中的任意一个,保持接触的状态不动。我一般用黑表笔压住第一或者第二个引脚。这样可以远离第4脚,避免测试失败。 2.红表笔碰触上面的5-8引脚中的任意一个引脚。此时万用表应该不叫,读数显示无穷大。如果万用表显示读数不是无穷大,或者干脆已经叫了起来。那么这个FET肯定已经坏了! 3.用红表笔在第4脚上碰一下。这时读数应该为无穷大。如果读数不是无穷大,或者叫了起来,那FET肯定已坏。如果没有问题,则保持第4脚不和其他任何东西接触。这是全部测试中最关键的一步。它的目的是将万用表红黑表笔之间的3V左右的电压加到栅极和源极之间。这样对于低栅压的FET,它的导通电压一般都在2V左右(个别FET在1V左右即可导通,2.5V即可饱和导通了!),所以3V的电压就足以使它接近饱和导通。 4.将红表笔移回到上面的5-8引脚。这时万用表应该叫起来,同时读数接近0。因为万用表测试电流非常小,因此即使FET只是接近饱和导通,读数仍可以接近0。如果万用表没有叫,且读数远大于0。那么说明管子坏了。 5.用手摸以下3、4脚,将栅极的电荷放掉。再次重复步骤2-5。一般能够通过3次这样的测试的FET即可认为是好的了。 注意: 1.FET下面垫的东西一定不能导电。 2.某些FET的栅极接有保护二极管(比如某电调中的FET:uPA1716。很牛的一种FET。内阻很低,而且保护措施完善)。它们有放电的作用。所以在上述步骤3后,要迅速进入步骤4。否则保护二极管会把栅极的电荷放掉,测试会失败,并造成错误的判断。 3.经过下述测试后的FET只是证明通断功能正常。但并不一定完全合格。其他一些指标,比如漏极和源极最高耐压等等重要指标并不能测试出来。但一般我们用的多半是30V左右的低内阻FET。而FET的工作电压一般不超过12V,2倍的工作电压仍旧在30V以内。因此基本可以使用。我曾经用耐压30V的IRF7831在无刷电调上在16节电池(20V的工作电压)下正常工作。 不过如果一次购买的FET中如果用这种方法都能测出坏的、且比例超过5%,那么说明这些FET本身质量不够可靠。多半是淘汰下来的在电子市场中低价出售。即使通过下述测试没有问题的FET,也存在其他缺陷的可能。除非没有其他途径购买,建议不要使用!如果非用不可,也务必要小心,尽量降低指标使用。对此,我有过惨痛的教训,以后会单列专题讨论。 [此贴子已经被作者于2004-6-24 0:33:53编辑过] |
哎,电子市场确实是鱼龙混杂啊。我上次买高耐压的FET,居然100%是坏的!太可笑了。那些农民真的以为是在卖沙子啊。 我现在买了若干回FET了。但买的全部是好的只有3回。其他都多多少少的有些问题。我因为这个还让一位南京的朋友受到了损失。至今想起来仍很别扭。我现在买FET一定要当场验。一个一个的验。如果有一个坏的。心里就会产生警惕。这批FET在使用的时候也会格外小心。 列一下我买到的比较好的FET。仅供参考。但下次买可不敢保证一定还是好的。 IRF7805:耐压30V,极限栅压12V,内阻11毫欧(最大值,下同)。珠海的一个朋友半买半送的。散货,至少有5个批号。但质量非常好。100%测试通过 IRF7822:耐压30V,极限栅压12V,内阻5毫欧。北京中发电子市场某柜台。反转片——非常奇特,就是把片子的引脚全部上翻。引脚左右颠倒。用的时候要用镊子把引脚非常小心的翻过来。估计是为了某个大客户定制,然后流到市场上的。质量很好。全部是同一批号。100%测试通过 IRF7831:耐压30V,极限栅压12V,内阻3.6毫欧。北京知春电子市场某柜台。这是我买到的最好的FET。内阻狂小!质量也很不错。批号有3个。100%测试通过 SI4420:耐压30V,极限栅压20V,内阻9毫欧。这是手头的极限栅压在20V的内阻较小的管子。北京知春电子市场某柜台。质量很好。全部同一批号。100%测试通过。 SI4430:耐压30V,极限栅压20V,内阻4毫欧左右(典型值,最大值估计应该在6毫欧左右)。极限栅压也是20V。但质量比较差。我要求卖家发过来150片。现场测试只有82片是好的。而且批次较多且很混乱。查VISHAY的网站,发现已经停产,而厂家建议用SI4856替代。上当,后悔中。 除了第一批7805是朋友半卖半送的以外,这些FET一般100只价在2.5元上下。除了象SI4410这样的大量使用的内阻较大的成熟产品价格可以低到1元以内以外,其他的型号如果不通过内部渠道,价格在这个以下,一般拿不到成色较新的。买的时候最好稍微多买一点。至少2、30片。否则很难侃价,而且这东西不贵,多买一点,即使用坏了,换起来也不心疼。我一般是随手把坏片子扔到垃圾堆里的。 选择片子时要注意极限栅压。现在许多进口电调的FET驱动电压都在12V以上、20V以下。所以象7831、7822、7805这样的低极限栅压的管子是不能用的。最好选择SI4420。另外如果你能用3元以内的价格买到SI4842,拿绝对是值得的。这种管子在VISHAY的网站上属于优先推荐品种。它的内阻只有4.5毫欧。但最关键的是它的开关速度极快。开关时间大约只有普通管子的50%-70%。这样可以同样的驱动电路下,可以并联更多的管子以获得更小的内阻。我手头的一个德国产的无刷电调用的就是这款FET。 [此贴子已经被作者于2004-6-24 11:25:40编辑过] |
