大f侧板
查看: 3547|回复: 11| [复制链接]
CaptainSlooooow 元老 Fans 发消息
发表于 24-7-28 19:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请教一下,原厂侧板/某凡硬氧侧板/某鱼上的碳纤维4mm侧板应该选择哪个?某凡的比原厂结实吗?
就是那么6 论坛元老 发消息
发表于 24-7-28 23:45:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
买碳纤维,凡的做工不行
CaptainSlooooow  是孔位不正吗还是?  详情 回复 发表于 24-7-29 10:21
发表于 24-7-29 10:21:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
就是那么6 发表于 2024-07-28 23:45
买碳纤维,凡的做工不行
是孔位不正吗还是?
spacenext 超级 Fans 发消息
发表于 24-7-29 12:59:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
若凡金属件跟胶件个人感觉有点软 他那硬氧侧板我掰弯过
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-7-30 10:26:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
若凡的硬氧我觉得挺不错的,虽然6061,但是还算挺硬的,明显比暴君的结实多
CaptainSlooooow  买了,到手一看一块明显弯了,想想还是退了  详情 回复 发表于 24-7-31 21:18
发表于 24-7-31 21:18:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ljgfh0012  哈哈。你就买那个碳纤维的,然后加加个底护板。因为你要是不加底护板的话,碳纤维的飞坡不行,碳纤维他怕磕,只要从边上烂了以后,他就强度下降了。所以呢,需要你加个底护板。最理想的呢就是钛合金的。既不用底护板  详情 回复 发表于 24-8-1 17:28
ljgfh0012 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-1 17:28:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哈哈。你就买那个碳纤维的,然后加加个底护板。因为你要是不加底护板的话,碳纤维的飞坡不行,碳纤维他怕磕,只要从边上烂了以后,他就强度下降了。所以呢,需要你加个底护板。最理想的呢就是钛合金的。既不用底护板,也不怕生锈,强度还够。但是这玩意儿只能从玩家手里面买。卖家早就不做这个东西了。
CaptainSlooooow  你好,是这款钛合金侧板吗?卖家说只有1.8mm厚  详情 回复 发表于 24-8-5 08:40
CaptainSlooooow  好的 谢谢大佬。碳纤维我问了,他出差暂时做不了,想着买个某凡先凑合一下,结果,哎我来找找护板,护板是护中间那截的吧?  详情 回复 发表于 24-8-1 18:47
发表于 24-8-1 18:47:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ljgfh0012  对。你要是不在烂路上飞坡。可以不用护板。  详情 回复 发表于 24-8-1 20:31
发表于 24-8-1 20:31:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 24-8-5 08:40:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ljgfh0012  是不是钛合金我看不出来。厚度对着呢。1.8mm。当时做这个东西人,做了俩种材料。弹簧钢,跟钛合金,强度都是ok的。钛合金更因为不会锈,所以钛合金是优选。钛合金有3个版本,第一代测试版,第二代测试版(有标准,凭  详情 回复 发表于 24-8-5 12:54
