Xv02分享跟求助
查看: 6059|回复: 31| [复制链接]
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-7-14 12:29:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
首先,能在这里发帖子,必须要感谢论坛维护的工作人员!因为人在加拿大,这个破地方的破通讯公司,收不到带中文的验证码但是论坛竟然有脸书就姑且试一下联系一下,没想到真给解决了真的非常感谢
正题说完了,现在分享一下。
几乎除了电池,充电器,刹车油,避震油是在加拿大这边买的,其他东西几乎都在某宝某店家买的。因为新手不懂嘛,所以就跟套餐买,但是有些东西需要,有些不需要想换别的,就大概跟着买。买了max10的电调跟马达组合,powerHD的r12s(它套餐上可选的型号)。然后问题来了,接收机放不下啊…我买的nb4 pro+(刚好新出)就默认的接收机,我可咋知道噢问客服,客服只给我说接收机可以随便放,我就想竖着放在中差跟电调中间,第二个问题来了,r12s舵机的线好短!根本接不过去…然后就想,只能放电池仓了。但是想想,那为啥店家套餐配139的电池啊后来就是图二的解决方法了,粘在电池扣上面。期间还把螺丝拧坏了,用的可不是赠送的螺丝刀,也是在店家买的,最后用螺丝取出器可太难了…
然后就弄车壳,喷漆什么的跟高达模型喷漆完全不同啊!因为内喷,遮盖真的好难弄啊…而且喷灌好难控制。因为家庭条件不允许,每天可以喷一层对,一层漆。强迫症劝退。然后帖子也要自己剪。反正断断续续弄了两个星期才弄好。帅是帅,但是这可怎么下地跑噢…
接下来提问时间。
逛了一下论坛,说最好电池电压不要用低于4.7v,保存不超过4.8v。但是好盈电调卡,只能设置到4.3来着?好像,忘了。我充电器也没有显示电压,该怎么估算呢? 感谢看我碎碎念
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-7-14 14:28:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
螺丝那个,原厂螺丝硬度不够,建议换掉。特别是差速器那个。电池问题倒也不大,差不多那个电压就行。跑的话其实公园啊,野路啊都可以
边关月 元老 Fans 发消息
发表于 24-7-14 15:09:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
保存电压3.85,平时使用尽量不要低于3.7每片,富斯带b的接收是增强型,可以连电压回传线到电池平衡口,控上看电压
biaggi173 高级 Fans 发消息
发表于 24-7-14 17:38:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电调贴到最中间,后面应该够位置放接收机,r12s支持高压,记得买个好盈设定卡设定高电压,好多电调默认是6v。电池长时间保存确实要3.8v到3.85v左右,大牌子放一年都没事,小牌子放得久再用,经常会瓜一个电芯。喷漆起码得喷3到4层,夏天30分钟可以喷一层。我现在喷6层以上。3,4层主色,两层底色(灰或者黑),防止透光。另外真想轻松布局可以用短电,类似我xm01这样布局,反正短电现在都做到5000多,6000mah,容量跟长电没大区别,我xv02懒得改短。
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-7-14 21:44:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
主要是舍不得弄个车壳比拼车架用的时间多多了
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-7-14 21:45:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
感谢告知~但是电压能按电量百分比算么,充电器就显示个百分比
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-7-14 21:55:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我也想过短电,但是这破地方可以选的太少了喷漆我只能每天吃完饭,趁着天还没黑到门口喷一下回来味道大还要被念叨几句
边关月 元老 Fans 发消息
发表于 24-7-14 22:25:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
买个d6p吧
喵喵也要学漂移 初级 Fans 发消息
发表于 24-7-15 00:19:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
国外配件又贵还不好买同情一波
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-7-15 01:45:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
喵喵也要学漂移 发表于 2024-07-15 00:19
国外配件又贵还不好买同情一波
打个税,又是一辆tt02
