[电子设备] 关于B3充电器
查看: 2086|回复: 2| [复制链接]
MUTE RC 新手 发消息
发表于 24-7-6 15:53:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
听说B3充电器垃圾,之前没在意,直到前几天充电发现外壳确实蛮烫的,于是今天大概的研究了一下。
手上的这个充电器是买雷魔短卡套餐里的。前几次用着还行,雷魔也玩两次放着吃灰。直到今年燃起了攀爬之心,搞了莽牛128试试水。然后这B3充电器又用了起来。
有一说一,很久之前拆开充电器外壳,看过内部电路板。初步看电路走线工整,器件焊锡也不错,觉得问题不大。
直到今天,在充电时候拿了红外热成像仪,看了一眼板子温度,满脸震惊:发热中心温度居然有90℃!
外壳标800mA*3的规格,实际上单芯片最大能支持1A电流,而且电路设定只有600mA的充电电流,60%余量。怎么会这样呢?
然后经过一番研究发现两个热源。
1. cl4056的推荐电路上发现有个上拉0.4欧姆电阻。而板子实际用0.5欧姆电阻。好家伙!纯纯的把电阻当保险丝用,电阻上消耗电能产生大量热量。
2. 前级AC-DC 转换后输出二极管使用了 ss24,一颗 2A的器件,也有些发热。
于是乎,找了点器件进行替换。把0.5r电阻换成了0r,把ss24换成了两颗ss34(这里一颗也够了)
更换后充电测试,热成像显示的发热面积缩小了很多。
这下子就剩锂电池充电芯片,这颗cl4056在发热了。
但是,这个芯片温度仍然有60-70度的温度!还是偏高的!
结论:充电芯片本身有温度保护,电压输出也比较稳定。电路板走线工整,电容使用也够用。但由于,成本控制,设计完全基于参考电路,导致充电发热严重。90℃的高温,并且在铝电解电容附近,会对电容寿命早成非常大的影响。总所周知60以上,铝电容每升高一度,寿命缩减10倍。用不了多久,电容失效,电路必然出问题。
建议:不会改造的小伙伴建议开风扇吹,控制好温度,别的问题不大
卷笔刀 元老 Fans 发消息
发表于 24-7-28 00:16:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
压差不理想
MUTE RC 新手 发消息
发表于 24-7-28 00:36:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
总体不行,芯片内阻太大了。
