tyzfthw372 高级 Fans 发消息
发表于 24-7-4 13:14:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
第一次拼田宫的车,看到xv01的皮带传动感觉挺有意思,特别是声音小很吸引我,因为之前喜欢力大砖飞导致基本都很吵。
买之前把论坛里xv01的贴基本都翻了一遍,买了以下这些op件,大伙看看还有没有啥必op的
yr一车份臂码,据说能改善干涉问题
3×40mm销子,给摆臂用
m2×8mm沉头螺丝,给差速用
原厂前轮cvd 42mm
橙色差速o圈
低摩擦灰色球头帽
准备先用原厂有刷玩,之后预计会试试田宫tz或者rz,问下大伙这俩有啥区别,xv01用哪个更合适呢
另外求大伙推荐适合xv01的香蕉插硬壳电池,最好一块200左右能拿下来的
发表于 24-7-4 21:45:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
装着装着发现,球头帽一车份应该是14个,我只买了8个,只能混着用了
王小平 高级 Fans 发消息
发表于 24-7-4 22:17:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有刷不带劲直接上无刷呀
发表于 24-7-4 22:38:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
王小平 发表于 2024-07-04 22:17
有刷不带劲直接上无刷呀
无刷主要是布线有点麻烦,有刷插两根线就行了
斗牛777 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-4 22:48:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
原厂有刷2s 飘不起来 建议上无刷。我用的雷拉洛45a电调 电调侧出线非常适合xv01 。电池可以尝试高能2s 130c 活动价格150左右 一个电池可以玩半个小时以上,再猛齿轮扛不住。上无刷皮带轮要跳齿 换了金属皮带轮也解决不了。还有差速油不要加太浓。 换长避震 需要切底盘 姿态会更好 但是飘起没那么丝滑 也没真拉力那么仿真 但是落地更舒服。
斗牛777 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-4 22:50:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
电机齿要买点配起 原厂电机齿无刷完不了几个电就磨损严重杀猪叫 记得买0.6m 最小21t 。原厂六角齿也容易坏 可以换咸鱼金属齿
王小平 高级 Fans 发消息
发表于 24-7-4 22:56:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
整理下,是可以塞得下是;如果电机线太短了,买一些延长线
发表于 24-7-5 00:41:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
太详细了,感谢,原厂有刷如果没法起漂的话那确实得换了。高能电池具体是多少mah的可以说一下吗
歌者 论坛元老 发消息
发表于 24-7-5 01:03:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
马达用tz 或者 上一套有感无刷!上无刷建议再op一个限滑大齿 其他基本不需要op了 避震的话原厂那套也够用
歌者 论坛元老 发消息
发表于 24-7-5 01:05:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
xv01玩起来比较休闲的 所以好听 舵机上一个1206 或者300块同级别的 玩起来就很跟手了, 2s如果没有经常地板油起步也不容易坏的
