[遥控设备] NB4pro+开箱测评
查看: 114887|回复: 12| [复制链接]
悲伤蛋黄派 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-24 12:43:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这期测评给大家带来富斯最新发布的一款遥控器NB4Pro+,本期测评将从性能和特点和大家探讨一下这款遥控器,NB4Pro+作为一款高端竞速遥控器,它不仅继承了前代产品的优点,还在多个方面进行了显著升级,力求为用户提供更加出色的操作体验。
一、包装配置
NB4Pro+外包装依旧还是延用上一代包装方式,对于这个价位的遥控器来讲这个包装我个人还是觉得缺少一点新意。
拆开外包装可以看到里面的控箱,控箱整体的做工还是比较的精致的,表面做了炭纤维纹理的图案,给人感觉更加厚实。
打开控箱映入眼帘的就是遥控主体及相关配件整齐的放在控箱内衬中,配件盒和电池底座、无线充电底座都是单独放置。
这里和大家说一下无线充电底座的使用,无线充底座表面采用皮革防滑设计,底部贴有防滑条和一圈散热孔,整体给人的感觉还是比较的高端上档次。
还有一个大家比较关心的问题就是这款Pro+的裸机重量,在这里也给大家单独称重展示一下。
相比上一代的电池容量,这一代Pro+内部电池提升了850mAh,整机的重量几乎也是没有增加,接下来再给大家展示一下配件盒里面的都有哪些配件。
可以看到配件盒里面包含一个手胶、两种弹簧、一条Type-C数据线、两张屏幕保护膜、两个接收机(FGr4B、FGr8B)和一盒替换配件等等。两种弹簧分别是大弹力和小弹力,分装的袋子也有标记,这点富斯还是做得挺细节的。
二、升级亮点
1.全新手轮
手轮的边缘做了高光处理,使其看起来更加的逼真,更接近真车的轮毂,还有一个比较细节的地方就是Pro+手轮采用的是高密度竞速专用手轮海绵,使用下来确实感觉比之前Pro的手轮手感要更舒适,操作起来更细腻更跟手,希望富斯官方后续可以出更多的手轮款式来供模友们购买选择。
2.户外高清显示屏
这一代的NB4Pro+采用3.5英寸320*480分辨率全彩IPS户外高亮显示屏,这块屏幕给我的使用感受就是确实是比上一代要亮了很多,就算是直接在太阳底下使用也是完全能看清屏幕的,官方宣传这块屏幕的峰值亮度相比上一代提升了4倍。
3. “快拆“式手柄
这一设计的改进有利于手柄内部的18650电池拆换,这一波操作也是简化了更换电池的步骤,对于一些动手能力差的模友来讲也算是一个不错的设计改动。
关于拆装步骤这一部分大家可以查看pro+的使用说明书,里面有详细说明
https://www.flyskytech.com/u_file/photo/20240612/Noble%C2%A0NB4%C2%A0Pro+%C2%A0User%C2%A0manual%C2%A020240521-CN.pdf
4. Type-C口
被吐槽千万次的Micro USB接口富斯这次终于是给改成Type-C接口了,真是普天同庆啊,下面放一张细节图给大家看一下。
三、功能亮点
接下来和大家讲一下Pro+原本比较有特色的功能和新增的亮点功能。
(1)iBUS-2设置
NB4Pro+支持Power HD舵机(GTS-3、GTS-5、GTS-6、GTS-7)及好盈开山斧系列R2、R3电调,富斯全系i-BUS2设备,可支持在发射机上远程调参,满足不同场景的使用需求。
(2)教练功能
Pro+新增教练模式,该模式下可将两台Pro+使用双头Typer-C数据线连接即可实现教练功能,可在“按键设定”界面下分配控件来开启或关闭此功能。
在使用前还需注意需要在系统设置里面将USB功能更改为教练模式。
(3)头追功能
头追功能可用于设置头追设备说能控制的通道。
关于头追功能设置这一部分大家可以查看pro+的使用说明书,里面有详细说明
(4)游戏手柄功能
可以用于实现底座外接游戏手柄(Xbox、Sony等)再通过遥控器游戏手柄功能的控件分配去设置游戏手柄对应遥控器的控件。
(5)数据记录功能
数据记录功能,可实时记录控制数据,有助于更准确掌握设备状态。
(6)油耗功能
该功能对于玩油车的模友来讲是一个特别不错的功能,对于一些玩油车比较有经验的模友来讲确实是可以根据自己多年的经验来判断车辆油箱的油量,但是对于刚玩油车的模友肯定会经常遇到车在场上跑着跑着就停下来控制不了了,不知道的还以为车坏了,油耗这一功能的出现就可以很好的避免出现这个情况,只要根据实际使用情况来设置相关参数,这样每当车辆快没油时遥控器就会开始报警提示,这时我们就知道车该加油了。
四、细节优点
再和大家说三个比较隐藏的小细节。
第一个是扣机处有五个标识刻度,细心的模友不知道有没有发现上一代的Pro扣机处只有三个标识刻度而这一代增加了两个,这个刻度的作用可用于确定扣机当前的位置。
第二个就是三档开关,记得Pro刚出来的时候三档开关备受欢迎,但是也有模友反应长时间使用硌手指的情况,这次直接就在Pro+三档开关上加了防滑胶套,既解决了硌手也解决了防滑的问题真是一举两得。
第三个是在微调处添加了防尘胶圈,这一举动可有效防止灰尘进入结构内部从而提高使用寿命。
果然好的厂家就是会从用户的角度出发,根据用户的建议和反馈来改进新的产品,总之,NB4 Pro+遥控器是一款集高性能、高兼容性和人性化设计于一身的国产顶级旗舰枪控,以上就是对Pro+这款遥控器测评的全部内容,接下来就请各位看官敬请欣赏一下Pro+的颜值。
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 24-6-27 17:06:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
众泰皮尺部总监 论坛元老 发消息
发表于 24-6-27 20:46:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
称重称了个寂寞
悲伤蛋黄派 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-28 09:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际重量是和上一代没什么差别的
munianhua576498 论坛元老 发消息
发表于 24-6-29 08:10:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个无限充电器是那个脑残设计师设计的 放不稳
rose 终极 Fans 发消息
发表于 24-6-30 16:25:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嗯,我前天到货的枪灰色pro+今天返厂了,这号称富斯的旗舰遥控,居然还不是最新版本的固件,收到货是1.05的,想升级1.06管家还升级不了,连好盈r3开山斧的ibus2功能都用不了,到最后阴差阳错硬生生的把pro+的固件升级成了nb4+的1.07固件。真牛逼。。
草履虫180 RC 新手 发消息
发表于 24-6-30 23:19:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
和你一样管家升级失败,甚至失败后直接识别不出遥控器了。
后来我拔掉重新插入先升级了那个fcc版本,再升级1.06正式版就成功了,中间多次尝试,发现直接升级1.06就是不行,而且失败必然不能识别遥控器,必须重新插拔一下。
成功后导入原来nb4的模型,目前使用正常。
悲伤蛋黄派 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-1 10:59:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能放稳的,充电宝底座的四个角刚好卡在充电底座上
悲伤蛋黄派 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-1 11:04:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
rose 发表于 24-6-29 20:25
嗯,我前天到货的枪灰色pro+今天返厂了,这号称富斯的旗舰遥控,居然还不是最新版本的固件,收到货是1.05的 ...
出厂版本应该是取决于当时机器生产的时候最新固件是哪个出厂固件就是那版,1.0.6是Pro+上市之后才新出的固件,所以到手还需要自己更新一下,遥控管家的小毛病确实很多,我平时都是用固件包直接升这样还省事一些
悲伤蛋黄派 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-1 11:05:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个把Pro+升到NB4+的程序是怎么做到的,正常不同机型,固件应该是不能互刷的
