[遥控设备] nb4电压回传插上冒烟了咋回事
查看: 4824|回复: 26| [复制链接]
ZHATIN 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-9 20:35:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
苏辞 发表于 2024-06-09 15:28
我把黑线剪了光接白线好像可以了,但是感觉回传线坏了咋确定是不是坏了
万用电表测量电阻100K欧。
ZHATIN 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-9 20:47:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
中门对狙 发表于 2024-06-09 20:22
理论上来说是一样的  因为平衡头的话也是负极接到共阴极  正极接到最边上的  也就是电压最高的那个  他这个应该是接收机插错了脚  应该接到信号线才行
如果只有一块电池,这招可以使,但是如果多块电池串/并联,接平衡头就不好使了,还是接动力线靠谱。
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-6-9 21:22:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
苏辞 发表于 2024-06-09 15:27
怎么确定回传线是不是坏了,坏了的话我再买一根
没数据就可能是回传线坏了。
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-6-9 21:23:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
这边是直接输出的,瞬时电流和电压会比平衡头那边大,毕竟那边不供放电,仅仅是数据交换用。
mgplovewj  输出线电流大 但是电压和平衡头肯定是一样的  详情 回复 发表于 24-6-9 21:39
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 24-6-9 21:39:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
苏辞 RC 新手 发消息
发表于 24-6-9 22:24:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我把黑线剪了光白线。现在进电压校准里面默认电压29.97v,然后校准到16.8v后屏幕上接收机电压6.06v那是不是线已经坏了
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 24-6-9 23:33:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
人才……接收机电压和电池电压不一样的……接收机电压是电调输出的bec电压……
你选上面数据回传找一下bvd电压……让他显示……顺便说一句你电池电压最好和你校准电压不要差别太大……
苏辞 RC 新手 发消息
发表于 24-6-10 09:42:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
没搞过这个请问bvd电压怎么显示屏幕呀,里面选项每个都点了好像没有显示屏幕的,点开数据记录可以看到bvd电压。网上搜了下还没搜到
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 24-6-10 11:25:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
就你这个界面……点数据回传……
苏辞 RC 新手 发消息
发表于 24-6-10 11:35:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
coffee1x 发表于 2024-06-10 11:25
就你这个界面……点数据回传……
就是从数据回传那点进去就是我图片发的传感器页面了
coffee1x  传感器列表……里面可以排序……  详情 回复 发表于 24-6-10 11:41
