经过本地韵达3天2km的“努力配送”,买的避震终于到了,马上安装,果然成功了现在离地间隙2.6CM左右。 改装小结:①成本低:12(转向拉杆)+40(4条避震)就没了,一共52块,如果有现成的可调拉杆和球头还可以省掉拉杆钱。75mm轮胎29块,这个看个人想配什么轮胎成本不固定。 ②配件大量原厂:无需更换差速杯、摆臂等部件,只需简单加工,避震的固定可以直接用原厂的塞打螺丝(光杆3.5mm直径),如下图,所以不用担心球头固定不了,直接不用 ③加工简单:最低只需要美工刀和螺丝刀就行,最好有水口钳、电烙铁可以加快速度 改装经验: ①必须准备好球头转向拉杆!原厂拉杆螺丝固定会限制避震行程,必改项目! ②避震器的孔对孔距离在60mm左右即可,最好大于60,但不要超过避震器本身的可压缩行程! ③tt01大量使用m3螺丝,可准备m3非自攻螺丝,自攻的m3小了会打不进去,长度8、10、15都有最好反正便宜。 改装过程: ①取下原厂转向拉杆与避震,切除前后底板限位,增加摆臂下行行程 ②将前方上下摆臂与转向杯的链接垫片反向安装继续增大摆臂行程,最好能使用m3自带垫片螺丝(垫片8mm直径,10mm长度)直接替换掉。注意下摆臂链接处对摆臂行程影响更大! ③在测试好上一步后,将差速杯与狗骨链接槽外面的限位按需要剪除,最好不要全剪会影响强度。 ④将加工好的前后摆臂全部装好,测试不同摆臂上下运动行程是否相同;运行顺滑度;处于最下位置时差速杯是否会刮到上下摆臂,测试完成后安装球头转向拉杆,最好可调。 ⑤(以美嘉欣16500r避震为例)将新避震上下球头取出,可用螺丝刀怼出来或者钳子夹出,注意不要损坏避震!然后用原厂塞打螺丝直接固定避震,最后按需调试即可完成改装 最后改装建议: ①少用金属op件,公差大,现在我车噪音最大的地方就是上一任车主改装的前传动杯,公差太大转起来乱抖。。。 ②就我这辆车来看,16500r原厂避震的弹簧还是硬了点,如果想姿态更丰富可以换软弹簧,原厂弹簧线径0.6mm,直径15.8mm(手测有误差),长度36.8mm(手测),避震可调节预压不用担心软了塌下去。 ③在打避震固定螺丝时注意不要用力过度,原厂螺丝为攻丝,力度大了容易滑丝!原厂塑料结合器5.7mm厚,换金属op件请注意,不建议5mm的,不然转向可能轮胎擦底盘边。 ④前方上下摆臂有转向限位,可以视需求切除部分,以免出现憋舵机或者转向拉杆。 好了,本次分享就到这里,本方法核心思想为“原汤化原食,低成本优先”,希望能够给大家提供一些帮助或者思路 |
西瓜疲 发表于 2024-05-11 20:45 直接搜美嘉欣16500r就行,注意16510r是长避震,500才是短的,要短的 |
大风吹1 发表于 2024-05-12 07:56 淘宝有专用的,pmm家的tt01/2转向推杆 |
