对结构仿真上没那么极致的,能上大rey上大rey(除了电池仓有点短啊),大就是强,大就是好玩。 如果觉得尺寸大不方便的,udr和df7建议选择df7,但要有一定动手能力和调车经验。 玩的多强烈推荐df7,首先作为直桥结实程度比udr强多了,是属于可以下5车场地玩的那种,姿态的话上限很高,这车的离地行程只比大rey小1cm。缺点因为车子重心高,原厂操控一般,很多人觉得这车操控不好,就是这样来的,实际上是中前差浓度,后弹簧绞牙没设置好(这车其他可调地方少),调整好以后轴效应完全可以抑制住,哪怕再水泥地和环氧地坪,都能轻松漂移。 玩的少可以买udr,优点仿真和姿态,前悬行程,都是冠绝娱乐短卡的,另外原厂操控就很好,缺点也显而易见,原厂烂电设,维修不方便,后轴转速高容易损坏,整体的结实程度也充满玄学。 |
syk3242877 发表于 2024-05-10 11:48 心里有数了 |
飞法法的佳佳 发表于 2024-05-09 19:13 大哥莫哈维和阿童木放在一起比你是可以的 |
