优迪12车
查看: 10966|回复: 40|   [复制链接]
limbokb 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-4 09:21:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
兄弟们 不要刷抖音看见这车多耐操就买这车
我就是看见这车说随便造
首先 车架我不知道耐不耐操
因为到手玩10几分钟空翻3分钟左右 就断前差速小伞齿了
传动设计一塌糊涂
行星齿轮两个 所以差速出厂就卡顿
传动铁件公差真的是玩具级别  间隙很大  差速壳看着金属  实际做工很粗糙  壳子转轴承不转(差速壳轴承位直径小了)
差速小伞齿和主轴间隙很大 小伞齿会晃动 (可能这也是断齿原因)
二楼板设计有问题  还要自己热风枪热弯  才能完美贴合 不然固定好了底盘又弯了 (可能原因)
天天吹6mm主轴 cvd还没弯  他先弯了  客服说新的到手都不一定是直的  圆跳动你们都没标准吗??? 主轴不直伞齿不就会乱跳 ?
你车架这样设计 对主轴直线度要求很高的
客服嘛就一句  不是我毛病  你的原因
我宁愿你贵100把传动做好点也别整这种辣  最近想买的还是看看其他牌子  优迪就一个单纯玩具车级别的  正常玩不会坏  像空翻这张还是慎重
还有二楼板的前舵机位和前波箱位置螺丝孔有固定舵机和支撑作用 所以那里设计m3螺丝孔  那里m3螺丝要长螺丝   但是你二楼板胶件模具没设计好啊  二楼板直的  就和底盘有间隙  强行固定  你底盘也是弯的 底盘都弯了  这车这种设计 差速也是憋着的  所以二楼板要有角度才对
问伞齿找加工厂做的 有检验吗  客服回答一句材料都一样  要知道制造业材料说都一样材质  真实可差太多  有贵有差  还有热处理 表面处理都会影响成品
还养恰饭博主天天吹  我598是白给了 车没做好学会天天乱吹  我支持国产  不代表我傻
歌者 论坛元老 发消息
发表于 24-5-4 11:55:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
空翻坏的那就可以理解了 没一个空翻就扫掉已经不错了
limbokb  主要还是对传动的设计 整车设计 零件工艺 装配工艺 吐槽 不怕卖1000 就怕买来当废品 还有就是玩了这么多年 第一次见到断齿的 活久见  详情 回复 发表于 24-5-4 12:51
limbokb 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-4 12:51:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
歌者  正常的 我以前玩8车大脚空翻也断过很多齿 空翻对齿轮和传动是很考验的  详情 回复 发表于 24-5-4 12:53
歌者 论坛元老 发消息
发表于 24-5-4 12:53:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
关帅 RC 新手 发消息
发表于 24-5-4 13:28:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
抖音上这车是用手扔高摔下来。不是说飞坡摔下来。空翻主要看手法。这598车架就这样。但哪怕5980的车架也一样容易坏,主要看你怎么玩
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-5-4 16:24:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我用3S 3000kv
拆掉抬头轮就可以勉强空翻,玩了几组电,车壳烂了,传动没什么问题
MMonster 超级 Fans 发消息
发表于 24-5-4 16:24:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
优迪一直再改进,就是太粗糙了不够精致
limbokb 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-4 17:02:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
优迪差速卡顿优化方案  建议差速拆了重新自己薄垫片配合  接杯加垫片  防止输出轴往里面走 卡差速齿 顺滑很多
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 24-5-4 17:24:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个差速壳看着是铸造的?
五香胡豆 高级 Fans 发消息
发表于 24-5-4 18:04:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
差速器内部需要加吗,还是只用加在接杯,方便给你垫片尺寸吗
limbokb  m6*10*2 和m6*10 *0.1超薄垫片  详情 回复 发表于 24-5-5 08:22
