autorc ar10装车
查看: 11204|回复: 24| [复制链接]
CaptainSlooooow 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-23 19:26:48 |显示全部楼层 来自: 中国
我是没啥10车也没装过kit,以前玩过a10感觉还可以,想着尝个鲜顺便体验一下kit的感觉,现在装完下地了,先给结论吧
操控方面,我没怎么玩过十车没法下定论,后期会和本地其他玩家沟通看看他们的评价。
传动方面齿轮方面堆料不错,粉末冶金齿轮,金属差速壳。前后波箱是组合式设计,中间部分是金属,上盖和下面与底盘固定部分是打印件,这个感觉不好,一个是上盖密封效果存疑,另一个是目前(虽然固定孔位还是很紧,但是打印件容易蠕变,不知道后期情况如何,不过老板提过后期会出金属op。接杯销子是1.5mm粗的,对十车了解比较少,不知是否够用。
转向组 摆臂虚位 传动虚位都比较小,但是前中传狗骨需要加大概3mm左右的垫圈,不然前后旷量有点大。后轮杯可能是板材加工的问题有一点点卡涩,需要打磨一下。避震效果挺不错。
摆臂是两边铝合金加中间玻纤板组成,玻纤板强度未知,但是推荐到手用比较浓稠一点的胶水(如e6000)封边,我觉得手有点痒痒,不知道是不是心理作用,而且502封不了边,一涂就聚集成滴了。
电设布局方面,电机是36就可以装,长度无限制,舵机可用标准舵机,电池必须是短电。或者用短身舵机,自己想办法固定电池可以用长电(竖着放),电调位置不好放,大概只有电房动力才可以在推荐的地方放下,max10肯定位置不够,我目前放舵机上面了。
结论是如果喜欢折腾,或者对预算很敏感,可以考虑这个车,不然可以考虑ptg和xv02。车的设计比较有创意,比如很多其他车是一体的部件,这台车会使用组合拼接的方式实现,这也算双刃剑,这个组合波箱取差速只需要松4颗螺丝就可以。接下来发点装车图,萌新第一次装kit,还请大佬们手下留情轻喷。
金属差速壳,只有2齿,虽说是够用但是总感觉差点意思,毕竟里面都开好槽了,销子是1.5mm粗的
固定波箱的打印件以及金属臂码
中差座完全是金属的,前后支撑 中差罩是打印的,二楼板是玻纤板,电机座可以整体移动调节齿距
转向组整个是注塑的,虚位挺小,也挺顺滑
p2从上到下分别是注塑件 金属 玻纤板,摆臂就是两侧金属固定夹中间玻纤板结构,个人还是偏向于用传统整块尼龙摆臂的设计,可能以后会自己改一改,固定销子的方法也很奇特,是通过p1那个机米先从车底拧上去,穿摆臂销,再把螺母拧下来,用机米螺丝插螺丝刀那面顶住摆臂销,也是奇奇怪怪的设计,后期可能我也会改一改
其他就没啥了,请忽略我这凌乱走线,纯属塞进去能下地就行,p1是车高调到最高的状态。另外原厂车壳柱就能调成兼容tt01 tt02的孔位。
在根据说明书安装车壳柱垫片时把下方这个打印件搞断了,最后插了4个r扣凑合用,放弃垫片了。后面需要自己做碳纤板或者换强度更好的耗材,如果自己有个打印机玩这个车还是挺有意思的,感觉总体有个ptg的8成功力吧,可以说物有所值。另外说一下重量。这台车在电池比tt01轻70g,使用3665电机的情况下,重量是1577g。tt01用3652是1600g整,也就是说刨去电池会比01重30g左右,考虑到电机的差距,这台车虽然有不少金属件,但是重量并无明显劣势。
Harryyc 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-23 19:55:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我也买了 等出货
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 24-4-23 22:49:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
避震完全压缩能否拍底?
原上清一 RC 新手 发消息
发表于 24-4-23 23:06:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 24-4-24 02:06:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
Jeah 发表于 2024-04-23 22:49
避震完全压缩能否拍底?
可以。
短腿反击 金牌 Fans 发消息
发表于 24-4-24 07:57:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
感觉仨差速指定值600
青天大老爷 论坛元老 发消息
发表于 24-4-24 08:22:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大佬快下地,我先学习学习
世界拉力锦标赛 终极 Fans 发消息
发表于 24-4-24 08:25:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
打印件还是成本考虑吧,大规模生产肯定要开模做配件的。而不是打印或者用玻纤做摆臂,强度和密封存疑。差速2齿,1.5的pin属于可以改进的,
发表于 24-4-24 10:28:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
发表于 24-4-24 11:08:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
确实是这个意思,从a10之后注塑件就少了很多,数量上不去就没有开模
