摇曳的星星 RC 新手 发消息
发表于 24-4-16 08:05:33 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
新手麻烦问下,类似这种2并3串,80a电流的电池,不考虑空间和重量,是不是可以放在80a电调的车上用?电流够吗?对性能有没有影响?还是需要按一定的比例。比如80a的电池对应40/60/80a电调?
软包电池以前玩别的总容易坏,还冒烟过。用起来也不好满电保存随意使用。
其次就是用B3冲,除了冲的慢,可以冲5000/8000/10000容量的电池吗?有其他缺点吗?以前只玩过小电池。谢谢
张一西 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-16 08:21:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
用过这种电池。适合攀爬车慢爬,其他不太行,放电太弱,发热严重
书房重工 中级 Fans 发消息
发表于 24-4-16 11:31:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
之前试过,用在攀爬上勉强能用,用在速度车上,还是个很弱的有刷大脚上,放电跟不上。而且只玩了两次电池就过热好像是电池的过热保护烧掉了,电池没有电压报废了
发表于 24-4-16 12:21:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
大佐佑 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-21 11:59:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
我Max6+4274都能用,不考虑重量,空间,随便够,上4p。定做时要给卖家说上加宽双镍片,不然会像楼上说的,电池没电压,估计是镍片烧断了。
KnoiiChen RC 新手 发消息
发表于 24-9-30 21:57:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我60a电调,用2s3p无发热,镍片0.12焊双层
DC10yyds 初级 Fans 发消息
发表于 24-10-1 10:12:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
软包电池还好吧
买大品牌的,什么红牌战爷都是垃圾
充电器买好点的,见过b3充坏电池的
充电器绝对不能烂,想要小点的就b6neo,好点的就m6d或者d6p
d6p很好用,二十分钟从保存电压干满两条5200 2s
