Queen-更衣加冕
查看: 119245|回复: 40| [复制链接]
发表于 24-4-11 02:34:07 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
【CAPO-Queen更衣加冕】
https://www.bilibili.com/video/BV1PF4m1T71h/
CAPO的Queen已经陪伴我有半年之久,继上一次的更新护板设计之后,现在的Queen又将迎来新的“更衣加冕”仪式。
为Queen加冕一直是我们的诉求,而CAPO工作室也在夜以继日的完成方案设计,终于不负众望我们率先拿到了CAPO的DESING。
源自于真车与模型车不断权衡的设计产品,乍一看与市面上的很多射灯、雾灯类似,但是乾坤还需外漏才能一探究竟。
整个顶灯的尺寸如下:
外宽:144mm   总高:39mm
厚度:20mm   单灯尺寸:18mm直径
五个顶灯分别由五个独立的LED暖白光源供电,插头类似于MX1.25插头,可以独立插拔方便走线或者强迫症自行修改线路。
每个顶灯使用4颗M2杯头不锈钢螺丝固定灯杯及前部格栅,尾部由两颗黑色杯头螺丝固定灯架与灯头。
整个顶灯可以拆分为主体保护杠,连接底座,五个独立灯体。出厂为预组装整体状态到手可直接安装到Queen原厂预留的灯架底座上。
左右各使用2颗M2螺丝,即可完成非常稳定的组装。主体管架A柱部分直径7mm,而皇冠灯架的主体框架为近4mm直径的倒圆方框,整体比例较为协调。
整个顶灯采用铝合金CNC完成,无论是整体的外框架还是单独的灯杯、格栅灯罩均为CNC直接车铣完成。皇冠介绍过之后来看看加冕后的上车效果吧。
整体的安装位置较为紧凑,底座的固定效果也非常的结实,相较于原厂的“风挡”开口区域占据了近1/3的位置,整体的比例上还是很协调的。
虽然只有4颗M2螺丝固定,但是厚实的CNC灯架底座有着很好的稳定性,再加上多段的组合使其整体并非一个简单线条,而是由线条组成的框架最后由框架组成为一个灯体。
灯线也均作了单边预留连接,灯线均偏向于驾驶员一侧,最后汇总一根主线与原厂配备的灯控板连接即可实现遥控开关与车头灯联动遥控。
点亮后的效果整体上是具有较强穿透力的暖白色,与格栅灯具的复古造型很搭配。虽然氧化黑的颜色与灰色的铝合金管架不够统一,但是也不算突兀。
CAPO再次诠释了DESING,严丝合缝的组装效果非常的舒适,CNC的格栅加上带有透镜的LED“蛋黄”灯组合旗杆质感及功能两不耽误。因为是使用接收机灯控板供电,所以灯光的照明效果并非刺眼的亮度,较为柔和无论是出去玩耍,还是静态把玩眼睛都可接受,同时也不会过多耗费电源。
换上另外一套服装,黑色的调子与灯具的效果更加匹配了(PS:请忽略那乳白的固定轧带)。
车顶护板加装的立体造型,使得顶灯的隆起得到了过渡。而且翻车相对应的也能保护一下顶灯尾部的电线结构。
虽然顶灯安装后占据了“前风挡”近1/3的位置,但是并不影响赛车手还有领航员的视线。有了皇冠Queen终于有刘海儿了。
戴上皇冠必然要为加冕更衣,订购了潮白怪兽出品的Queen-Bronco车壳的模友们,我们也有对应的解决办法。
因为车壳的原型设计,所以CAPO原厂的灯架无法安装,但是订购此款ABS车壳的模友自不必担心。
采用201不锈钢搭配304不锈钢组合的扩展支架可以将CAPO的原厂皇冠灯平行向外延展近15mm,因此就可以满足“更衣”需求。顶部仍旧使用M2-8mm杯头螺丝固定灯架,根部则使用M2-8MM圆头螺丝,背面由螺丝母锁紧固定,中间M2-8mm圆头螺丝固定加强。
为穿衣服而设计的扩展灯架展现效果如图,整体上更接近Baja奖杯卡车顶部射灯的感觉了。
两片式组合的延长固定支架,既有连接也有稳定固化的功能,整体的强度足以应付日常的翻车。
套上ABS注塑车壳后的效果整体上更接近原型车。不占据“前风挡”空间使得套壳儿后“前风挡”开口舒展宽阔不拘谨。
整车有了BRONCO车队的整体效果,即完成了Queen的更衣加冕定妆照。
连接件为定制潮白怪兽ABS车壳的附送配件,可以与原厂的CAPO灯架无损组合使用。可提供原始不锈钢色或者黑色两种颜色选择。
潮白怪兽的Queen车壳,原型来自于雷神之锤(King of the hammer)的BRONCO车队ULTRA4赛车。造型取自于Ford的bronco外观。经过了3个多月的图纸修改,打样终于定稿并完成ABS注塑制造。
车壳整体为1.5-1.8mm厚度,内部则使用了非常多的加强筋设计,不仅使得车壳有较好的稳定结构,加强整体力量感。
更通过与Queen的内部管架结构形成卡位,来满足车壳与管架整体连接的稳定性。
车壳除了有加强筋的卡位设计之外,还提供车顶2颗M2-16mm螺丝2颗12mm螺丝,车尾2颗M2-10MM螺丝进行锁死固定。以上6颗螺丝固定后即可保证车壳与管架组合的稳定。
再来一组经过京西古道翻腾后的车壳装灯效果。虽然杰森-谢勒没有顶灯,但是不妨碍我用CAPO的顶灯装逼。
经过圆石头、方石头、土坡儿等翻滚摔打,除了车漆损伤整个车壳稳定存活。
安装上顶灯之后整车的精气神儿就起来了,原来的大脑门秃刘海也得到了很好的装饰效果。
此次的Queen更衣加冕就分享到此,CAPO的设计这次又让我们的Queen颜值及功能上更上一层楼。快来为你的Queen来完成更衣加冕仪式吧。
再次预告22届中国国际模型博览会即将开幕,《狂野飞车Ⅱ》遥控车嘉年华欢迎您的莅临。
“玩儿模型悦生活”
关注潮白怪兽给你更多管架车灵感
RanSoku 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-11 10:23:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
配上车壳很帅
allennolan 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-11 10:50:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
加顶灯后颜值更上一层楼
ljpauto  有刘海儿了  详情 回复 发表于 24-4-11 16:57
Aa夏天的大西瓜 RC 新手 发消息
发表于 24-4-11 15:38:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
这小人一定是喝多了
ljpauto  嗯迷迷糊糊额  详情 回复 发表于 24-4-11 16:57
シンジ 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-11 16:37:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
ljpauto  回头你的再打个版  详情 回复 发表于 24-4-11 16:57
疯狂小山鼠 论坛元老 发消息
发表于 24-4-11 16:49:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ljpauto  嗯是的  详情 回复 发表于 24-4-11 16:57
发表于 24-4-11 16:57:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
发表于 24-4-11 16:57:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
allennolan 发表于 2024-04-11 10:50
加顶灯后颜值更上一层楼
有刘海儿了
发表于 24-4-11 16:57:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
嗯迷迷糊糊额
发表于 24-4-11 16:57:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回头你的再打个版
