如何调整遥控器 入门篇
查看: 12486|回复: 13|   [复制链接]
发表于 07-12-16 12:36:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当前市面出售的遥控器,形状各异,通常它们有大大的液晶屏幕,还有好些按钮。 更麻烦的是,每个牌子的遥控器的设定流程和项目名称都不同。其实,我们不必担心。遥控器无论多复杂,其基本的功能都是类似的。: r7 |1 q- V  D9 z$ b. Y
% j: I1 z" n3 N* d
6 f  L6 r$ O- W; D0 d6 n% u6 O
, B% |6 ^7 A  v2 E3 b) ?
在你调整之前,Reset!# a: d) @5 [) |- O2 r/ ?$ d+ H8 v
4 ^( g0 ]: Y3 G1 N& A1 C如果你手上是一个新遥控器,那这个不成问题。但如果已经用过,或者已经调整过了,你就需要确认所有参数都已经回到出厂的设定。因为如果一些关键的参数乱了,有时你就调不出想要的效果,反而令你更混乱!看看说明书怎么Reset吧& h) o4 M% S  @) [
. i1 Z  {  o8 W, `
5 e0 G7 ]6 W. Z& R# m
* B) r' B2 o1 J. W另外,你的转向机构和悬挂系统上的推杆,都按照说明书推荐的长度来装配的吗? 我们见过很多人对此很马虎,以至不得不重新调整一次遥控设备
! \" V/ g) [/ {, I, K, B2 W# h
  S+ d% \5 z7 C1 r) k% Q
, s( \; o7 m6 R, f
" C/ W' _% A! {. y
% a- b" L" E% I/ c+ a# p检查接收机
5 l2 P  }) d5 k: m( |, T1 U3 _/ ]: X8 b, n8 i
这显然是不用说的了,但确实有人会忙中出错,装错发射模组、晶体,或者没有接接收电源,等等。
4 @/ }* m" R0 `" j3 s, ^- s, \& U+ \6 t3 ]
9 P1 r# s* P' m) d/ M
; S  M( x  B4 ~/ x$ p: O
. O0 F, u9 c/ }0 p) d% m选择模型记忆, O1 g8 w1 D; E: |7 X+ Q* c
9 U( I0 F  L, i; Z2 M% H' W' r如果你的遥控器是有多个记忆的,就可以同时储存多辆车的设定。玩不同车的时候,只要选另外一个记忆就行了。 有些遥控器是按1、2、3的标号来储存的,而有些允许你给每个记忆起个名字。
3 x* P+ M# ^$ D" F* C
0 ?8 I, _  r4 E# m0 `) }% ]2 i3 w! N7 f
调整舵机中位
: ?. F" F  N$ l/ @
: ^- h( L4 e# ~# c4 a' |这是很重要的一步,必须在其他遥控器设定之前完成。舵机转动的角度有一定的物理角度范围,顺时针和逆时针都有锁止点。我们要做的就是尽量使车子的中位跟舵机的自然中位一致。4 a" k! ?3 r1 t. s% f8 Q4 O' v
首先,我们要把舵机的转盘(或者摇臂)拆开,露出齿轮状的舵机输出轴。然后,确定遥控器中的“偏移”(Trim)和“内部偏移”(Sub-Trim)都处于“0”。然后我们打开接收机的电源开关,舵机就会自动转到自然中位。5 w4 y' i" E  _6 l0 v
正向还是反向? 9 T3 c# z  {9 b, f# _: H
你不想往左打方向舵,车子却往右转吧?拿着舵机转盘虚扣在舵机输出轴上,就可以知道遥控器的方向是否正确,如果反了,请调整遥控器的“反向”(Reverse)设定。; b& I1 w9 X; N  a$ ]
同样的,舵机转盘虚扣在舵机上,比划一下,看左右前轮都正对前方时候(或者油门刚好闭合的时候),转盘大概在什么角度,然后把转盘扣入舵机,上好螺丝。这样,车子的物理中位和舵机的自然中位就基本一致了。# o: f* F& _2 V+ U
' i0 x" A/ Y2 o* O6 W" P
, C' q0 h: K1 p8 Y1 ?# u+ \, X5 z+ U$ j0 E6 `: H8 i' _% l, g1 y, ]
8 v0 n6 C7 _* s# e) a" Q偏移量设定
( o  K0 q4 B) `3 W# K调整遥控器的“偏移”(Trim),这时你只需要按2、3下按钮,车子就可以跑的很直了。如果情况不是那样的话,说明转盘角度扣错了,或者你的推杆(如图中BC段)需要重新设定长度。
1 I+ L$ x& o9 h+ Y: I' `, x5 s4 C直角最好
2 f4 i* B& N- d) y9 n9 m1 t一般来说,当舵机在中位的时候,转向机构的 ABC 及 BCD都接近于直角,是最好的,能充分地利用舵机的速度。 如果角度太偏,就会造成大小弯,或者转一边的反应比转另一边灵敏的情况。一般地,说明书给出BC段的建议值,都能令中位的角度近似直角。如果不行的话,你要再拆除转盘,调整BC段连杆的长度,然后再比划位置,装回转盘。
# x  e6 h$ F. l& e4 L4 m: w: ~; q, P  s5 ~5 Z# ?$ N- O! Y* d) T2 U
7 w9 R$ U+ D$ q& x$ I# Q
8 ~+ Z5 |2 H3 q' ?. `1 k& r4 a3 m" n8 G
电调设定
  J, m$ D7 C' ^7 t5 U& U对于电车来说,电调依靠感应遥控器的三个点(中位、全油门、全刹车),来设定其输出反应和油门扳机之间的比例对应关系。如果你改动了遥控器上的参数,那么电调也要重新设定。当今的电调都是“一键式”,设起来很容易。请参考您的电调说明书。一般来说,电调是不需要遥控器反向(Reverse)的。
, t! ]* l! z- N$ ^! e
% S  d: ?0 ^7 ^( @( r: Q- d% \- P# P& u
  v# S) v( r3 M6 b( j) Q2 Q; E3 d' O; u
4 p3 x" I. U* B8 m, ^5 J
端点调整
1 |' r2 q' J* e: N1 @当中位设定好之后,我们要集中精力对付端点的设定(EPA)。这对于数码舵机来说尤其关键。如果端点不正确的话,舵机就会在这位置不断的用力推(拉)推杆,给舵机造成不必要的压力,甚至会可能烧毁舵机。, u$ r0 I  o1 Q; e5 R% n% r" Y
在这里的原则就是,车子物理上的端点不能小于遥控器设置的端点。比如说,车子结构限制了前轮的最大转向的角度,那么遥控器给舵机的指令就不能超过这个角度,因为如果超过了,轮子也不会再转多一点,只有舵机在不断使劲,但没有效果,徒然浪费电力。" R0 i9 u  ~1 o& s5 _# W
提起车头,把方向向一边打到尽头,如果你听到“嘀嘀嘀”的连续的舵机声音,那说明端点设定过大。请把EPA调小,直到刚好没有连续的声音。(数码舵机很敏感,在任何位置有间歇的声音都是正常的)。 然后,我们调整另外一边。& j2 `# t, A2 Q) ^. _; o
0 m( \3 z% g* e  w! S% ?/ p! W  d
) ^" Y7 \4 V& s  o/ h
( ]* n$ b7 d* k
8 F2 l6 F" N- y/ g路面测试
* U1 G0 @: L  G1 g  \现在你已经完成了最基本的设定了,该把车子放到路面上跑跑,根据感觉再进一步设定。你的遥控器可能要很多很多的参数可以调整,但是以下几样是必调的:
, K1 f0 d3 L8 s  f2 q, b内部偏移(Sub-Trim)3 M6 k- ~7 Q9 Q4 D
遥控器的“内部偏移”参数,可以让你在车子基本调好之后,作更精细的调整。我们一般只对转向使用这个功能。即使我们调好了中位之后,车子跑直线的时候,可能仍然会有点偏,Sub-Trim可以把它调直。如果你怎么调都无法把车跑直的话,说明车子可能有机械上的问题。请检查车子的装配,包括连杆、悬挂、轮胎;还有一些设定,比如Camber,Toe-in。. p# ~! j5 H% S. D; s4 w8 _( B- l
& W' Z# d" n: R' c  L. [
双重转向率(Dual Rate)
: A$ J# C9 {. n) ?+ t! ?
这个参数可以同步的增加或者减少左右两个方向的转向角度,同时增加或减少转向的反应速度。如果你希望反应更灵敏,可以把Dual Rate设高一点。如果希望表现更温和,可以每次把Dual Rate调小一点。很多遥控器可以在你驾驶的过程中调节Dual Rate,十分方便
! u! W, W# y: ]% @% \: U  z: G& A; c" `+ T/ Y
# k' T2 b- b* `1 u
反应曲线 (Exponential)" U: [' L; a9 N" D# y5 T. r
大多数的高级遥控器都可以调节转向和油门的反应曲线(或者叫做“指数曲线” Exponential,简称Expo)。反应曲线会把转向或油门的的反应从线性(直线),转变为一条S型的曲线,该曲线的中间部分会穿过原来的直线(产生一个交点)。0 l) A% i9 h$ W0 U3 w  p
+ M+ |5 W# S- b8 `
举个典型的例子,很多人多会把油门曲线中,交点以下的部位调成向下凹、以上的部位向上拱起,这样可以更精细的控制慢弯的速度,而加速会更柔和。就是说,你可以选择“先快后慢”或者“先慢后快”的反应。如果设定是线性的,如果遥控器转动25%,那么舵机也会转25%。但如果你用了反应曲线,遥控器的25%可能只对应舵机的10%,相对应地,当遥控器在50%到100%之间的时候,舵机反应会更迅速。
- D4 |! Y% I. l) Y$ f少量调整反应曲线的话,不会有强烈的效果。如果你觉得车子在转向的初段过快或者过慢,或者油门初段的加速太强或者太弱,都可以调整这个参数,直到最理想的效果。' I% d/ K( s& j; n" r: |
5 a* M: M/ v  I+ i$ I, g$ b
6 A$ {0 y4 y: I$ v8 n! z( l以上是遥控器最基本、最必要的设定,当然高级遥控器还会有很多可有可无的功能,有些你一辈子都不会用到。
5 `$ ~5 n( g, E/ H% k  ?- o- Z8 X  |7 U9 U( L( ~( N
更多的知识,请看《如何调整遥控器 高级功能》
villion 超级元老 发消息
发表于 07-12-16 16:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:em07: :em07: :em07:
8742 论坛元老 发消息
发表于 07-12-23 00:12:01 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
回复 1# 的帖子
:victory:
发表于 09-9-20 18:58:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
hkf132435465 长老 Fans 发消息
发表于 09-9-20 19:12:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好贴!!顶了!!!!!!
欧阳晓明oy 元老 Fans 发消息
发表于 09-9-27 15:44:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
确实不错。
zhaogub 金牌 Fans 发消息
发表于 09-9-30 22:06:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,正好需要,,
zh015765 高级 Fans 发消息
发表于 10-6-12 20:48:32 |显示全部楼层 来自: 中国山西
学习了!很强
大跑跑 论坛元老 发消息
发表于 10-6-16 17:22:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-3-18 22:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
