众所周知的是,把电调的电线直接焊接在电池上(我们叫做“硬连接”),可以提供最小的电阻,发挥电池最大的力量。但是这样做最麻烦的是,每次换电池都必须拿出烙铁和焊锡。为了省事,你可以安装低阻抗的接头,比如DuraTrax,Acer Racing,Deans...等等。但是接头的方便性的代价是是以传导效率的降低为代价的。尽管接头的电阻未必会比它取代的那一小段电线的电阻高多少,但是使用接头的话,所使用的的电线总长度一定是要多于硬连接的。
3 z. d$ t5 w' ^/ v& b现在流行的一种接头方式被称为"Corally式"插管。 它是一种焊接在电池上的镀金圆管(阴插头),可以插入多种牌子的鼓型圆柱体的镀金阳插头。镀金可以提供优良的导电性,而Corally式接头的良好通用性,是大家能节省更多的金钱。
- ?! Z, r' |1 k( I Q1 z# c9 E1 @
, t) m9 m& a) z" a% S9 o4 F, y
1 h& C z- V5 B6 U3 m: s9 ~第一步 量度电调电线长度并剪断$ h7 z5 w4 b2 ]8 j+ K. L8 `5 \
A 如果你以前是使用硬连接的方式的话,那电线长度刚刚好。如果是安装新的电调的话,把电池和电调都摆在车子上的安装,量度电线需要的长度。
3 e. f: N. l) O4 v# p' WB 把负极线伸到电池的负极,入图。要记住负线及阳插头是由上方垂直的插入插管的,所以要留出足够的长度让电线有活动空间。
% C2 S, R1 e$ e4 k8 Y! F w* S
6 E4 G9 h# r* Y# X9 g; P
' t% w: I2 c( Q# D Q1 r+ c% R& b+ ]" K2 V1 ^ c
C 正极线的布置就要多费点心思了,着取决于你的车子的布局。最有效率的布线是电线从电调出来,先到马达再到电池。或者电线先到电池,然后在不间断的情况下到达马达(大部分车都这样布置)。后面的文章对此有详细介绍。% g7 k! }' {5 v2 `4 m W
/ L4 [' Z! e s; n+ l
5 o* b( a( c8 i- u3 b* |* r0 ~1 \) i$ f: C& P+ A
第二步 把阳插头焊接在电调电线上
/ Q' B$ m s5 F' HA 把电调电线的末端剥掉大约5mm的绝缘表皮层,然后对这小段电线上锡。在阳插头的后端也上点锡。在上锡前先沾点焊接膏,效果会又快又好。3 s6 F, }, I2 R* [7 G; Z2 q
P8 P" k- }" ^3 j8 O2 ?) e! \) N4 v% t
B 把电线末端插入阳插头后面的孔中,直到电线留出一点点编织导线部分。 }0 C. y3 m: N
C 用多向活动支架(俗称“第三只手”),或者钳子,夹住插头。用烙铁点上去,并且补充锡线,你会看到焊锡被插头和编织线“吸”了进去。 g7 r+ {* M" {: b, y
9 |% T$ _7 ~5 O& Y0 [- V, e
0 l5 m+ h& P9 q! q0 c
" V. p- u7 v1 r9 s# F
+ E- ?8 e; S0 U/ K, q9 t0 t4 O) [5 i* K5 k# i4 E$ K( V( l
第三步 安装电池插管
% g& h! ?! ?$ k e! F ]在这里,你有两种选择。 一种是你可以直接的把插管焊接在电池上。但是对有些车架而言,这样焊的话电池无法装在车子上,比如一些后驱的越野车。对于这种情况,你可以先用一个连接片焊到电池上,然后再把插管焊到连接片上。虽然这样可以实现,但是却会增加了一个焊接点,降低了电力效率。
5 |( w- Q0 J) a$ m1 @( R! iA 用马达清洁剂,清洁插管的外表面和电池的末端,在两者的适当位置上锡。% E& Y1 L8 d( ^( v0 m3 w: f
B 擦去烙铁头上所有的焊锡(在一块湿海绵或者湿布上)。把烙铁头插入插管里,然后用烙铁把插管压到电池上,这样可以更迅速的熔化焊锡。如果烙铁头太大伸不进去的话,用第三只手帮忙吧
2 @; ?' w( ]8 A$ z' `1 WC 把锡线伸入插管跟电池的连接点的两侧,这个过程一定要快,避免使电池过热。当焊锡凝固之后,这个接点会非常牢固。! M! p: \3 W! t# U" Y& `9 b# B4 [2 G' }" _
. u8 {( m* ^( s2 G4 `+ l3 @& N# J9 K- O4 |
' ]* U4 ^" Z+ R4 Z% u7 ?
' B& T5 O6 z1 i* ^7 | ~+ m/ |
我的车需要跨接线吗?
6 M$ e, c- j7 C% T$ I首先,Corally式的插头是设计来用在电线的末端,而非中间。但是,绝大多数的越野车(buggy或卡车)的最佳布线方法是正极线直接连到马达,中间没有间断。要在这种布局上使用插头的话,你就需要做跨接线。
2 _: y( T& t# A" R: GA 量度电调出来的正极线,在什么位置跨过电池正极,做个记号。因为电动越野上,电池可以前后移动(以改变重心),所以线要有足够的长度,让电池有活动空间。6 {, K6 E# a# a/ o- R
B 在记号的位置,用小刀在绝缘皮层上轻轻割两圈,再把两圈之间的一小段皮层割开取走,路出大约4、5mm的小段金属线。+ c! j% q s3 I2 C( P
3 D9 B7 ]/ \. z5 c0 w3 v0 l4 @1 D
$ u5 p- ~. q) ?0 h+ H6 f- VC 在金属线上上锡,让整小段金属线都浸满焊锡。但不要上得过多,导致周围的位置也变硬。1 j5 V( m8 A& b9 @, w! c
4 X! r9 u: u) y
) G( v# l; Y7 [# c2 TD 剪一段短电线,大约25mm,把一端的皮层剥掉5mm,对露出来的导线上锡。- N" @& @* J5 Z$ H1 C& z( U! W6 j
E 用第三只手固定好跨接线和电调电线,如图中的摆放位置,呈T形。% q5 e7 b1 [" N* e) a8 w
4 W! p. U5 G4 \3 a# m* J0 |4 } m/ Q/ ?7 Y+ t A- F
F 用烙铁把两条线焊接起来。这个过程需要补一点锡线。
3 I5 j0 l7 i2 g | / H8 d( @6 ~: r$ c
正确的工具获得良好的结果" c3 b, i7 n7 ~% f9 ^6 m
焊接的工作,会因为正确的工具变得轻松而安全。
; m, L. r2 b: Y* @
2 n, U/ s% W% f# Y: K* R# r% V# g1 V, {% |) f a
大功率烙铁 建议使用40W以上的烙铁。 我个人最喜欢可调温度式的。
" }( Q6 A& P$ n6 W第三只手 这种多角度的鳄鱼夹,在很多五金商店都有售。 焊接电线时候,没有比这个更好使的了。
9 ^5 M: r) X3 @' u60/40松香芯焊锡 这种焊锡含有60%的锡和40%的铅。要用松香芯的,不要用酸性芯的。 记住焊锡是有毒性的,不要让小朋友接触。
; ^6 }% Z( }1 L4 n2 j ?+ b( C护目镜 以防误操作时焊锡飞溅入眼。
' Z$ H0 X* p# }$ f7 \& [) d |
