hetheyjky 金牌 Fans 发消息
发表于 24-3-16 12:27:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
为什么我小x一刹车,轮胎就直接锁住了,一刹车就前滚翻,摔得老惨了。小x 原厂动力  vxl4s电调,我已经按照下面的设置教程设置过了,设置运动模式和训练模式,刹车都会直接锁死轮胎。我记得之前我用max8电调+4274电机组合的时候,不管是3s还是4s。每次刹车,都会慢慢降低速度下来,车子会沿着前进的方向持续降速,而不是突然一下子轮胎就锁死了,这样子车子就会有刹车的缓冲距离,不会一刹车就前滚翻,这样子车子摔得老惨了,请知道的大佬帮忙看看,谢谢。
行程设定
1. 把车子架空
2. 开遥控器,扳机在中位
3. 按住电变上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮
5. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大剎车处 然后回中位 就好了
然后重新开遥控
开电调
模式设定EVX-2电变有3种模式
1.运动模式:百分百前进+百分百剎车+百分百倒车
2.竞赛模式:百分百前进+百分百剎车 没有无倒车
3.训练模式:百分之五十前进+百分百剎车+百分之五十倒车
设定方法
1.打开遥控
2.按住电变上的set键 不要松开 直至到你喜欢的模式
闪烁次数表示当前的模式:
闪烁一次表示 1.运动模式
两次表示 2.竞赛模式
三次表示 3.训练模式
发表于 24-3-16 20:39:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
偌大个论坛,被这个小问题难住了
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 24-3-17 20:43:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
看我大s贴,调整遥控设置刹车%和油门线性……
