GTCGP RC 新手 发消息
发表于 24-3-15 13:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
新手报到,正式入坑竞速电房,我最喜欢的两款底盘 XRAY X4 /Xpress AT1,一台新颖设计的双A臂底盘,一台传统设计的臂码底盘,精细碳纹令人十分心情愉悦~ 下面给大家分享我的电设搭配和底盘整备分享,萌新装车经验不足,如有错漏望各位大佬轻喷。
精密的底盘必须搭配强大的心脏,Teampowers Radon V4.1 limited edition 搭配同门Actinium V4 13.5t电机,无论blinky还是open都得心应手。电线选择13AWG低重心焊接。为什么不选国货之光好盈?冠军产品太保值了
舵机选择国货精品品牌power HD和关键支点。1206 G3S支持高速SSR模式,转向灵敏迅速。K5352金属外壳+全钛齿坚固耐用。强大的舵机背后是上世代RX-461/462接收机搭配M12S遥控,传输速度仍在第一梯队。
小小不起眼的散热风扇都不能随便,WTF高速风扇安排,接6v bec足以面对各种高温压力。
底盘整备是最复杂的最繁冗的,二手收回各种问题层出不穷见招拆招。X4成色最差,油泥布满全车。罪魁祸首是漏油的后差速器,接杯处O圈漏油。拆开重新涂抹抗磨油堵漏。后续又发现皮带齿位置漏油,原因是前任车主拧太大力导致外壳变形甚至出现裂缝。面对Xray天价差速壳,选择重新更换了密封垫和大O圈,装配好后不再发生漏油情况。
在拆除底板封胶水的过程中发现前三节棍CVD竟然脱轴,前任车主不知觉仍然驾驶,导致转向杯内部以及三节棍磨损严重几近报废,但好在重新装配后整体功能完好,最重要的传动轴没有变形,又省下一笔钱。
检查避震,表面看上去状态良好而且已做好零回弹,但拆开发现避震芯长度不一,不知是不是高手调车有意为之,但还是按说明书统一了长度。测试阻尼发现有一个避震阻尼过大,重新灌油后问题仍然存在。后续检查活塞片,果不其然内径不是统一的,阻尼偏大的用了更小孔径的活塞片(图中左下)。也不知道是不是大佬有意为之,还是按说明书统一了1.1mm的活塞片,随后问题解决。
最后上调车尺,发现左后数据异常,虚位巨大。拆开发现ARS板红圈处变形产生虚位,而且缺少了说明书要求的垫片和4mm螺丝。在补充螺丝后虚位得以消除,故不进行更换(省钱)。
以上就是X4的整备,后续AT1成色更好按道理应该要简单,但过程一样跌宕起伏。车子刚到手就发现传动不流畅,有明显的卡齿和异响。经过排查后发现问题源于前波箱,初步以为是扫齿。结果拆开后各个齿粒粒靓,而且润滑充分。那问题发现在哪里呢?经常仔细观察伞齿咬合运作,发现原因是前任车主装配大伞齿和直轴时螺丝拧的力度不均匀,有一处拧太大力导致该处伞齿变形,从而导致卡齿。除此以外波箱外壳的装配都要注意螺丝压力均匀,否则外壳变形都会摩擦齿轮导致不顺滑。经过重新装配后,整体传动变得十分流畅,再无卡齿出现。
接下来的问题源自于厂家设计,AT1防倾杆因为中间两边都固定杆子的机米螺丝都是拧同一个方向,必将导致左右受力是不对称的。经过一个晚上的调整,最后终于统一了左右两边的防倾杆受力。
经过一段段波折,两台车得以恢复到完美的车况。二手车不知根知底,那将会花更多的精力在整备上。萌新经验不足,欢迎大家一起交流心得
SeraphineX 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-15 15:25:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
需要设定卡吗?我有全新未拆封的radon设定卡,现在应该买不到了
GTCGP RC 新手 发消息
发表于 24-3-15 15:26:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
已经有了,谢谢
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 24-3-15 16:00:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
看来二手车的水很深啊哈哈一堆不会装车的
普娘木 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-18 04:50:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
刚入teampowers的v4bt,香得不要不要的
GTCGP RC 新手 发消息
发表于 24-3-18 08:23:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
普娘木 发表于 2024-03-18 04:50
刚入teampowers的v4bt,香得不要不要的。
是的,XPS系列性价比都很高
leronelf 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-23 06:20:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电房宁买低一档不要买二手的,全是坑,K5352舵机也并不是坚固耐用,虚位没几排电就会有了,这些东西没有性价比一说,一份价钱一份货,性价比产品都是学费
GTCGP RC 新手 发消息
发表于 24-3-23 19:54:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
其实比一次赛战损一下差不多成色,不如二手性价比。还在学习阶段,技术到顶了自然会买全新的
