biaggi173 高级 Fans 发消息
发表于 24-3-12 15:51:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿阿伦 发表于 2024-03-11 18:18
离地高度是不是不高
离地很高,可以看下对比,左起xv01 改长避震,中间carten t410 rally 右xv02,绞牙xv01还扭得更低
阿阿伦  看来挺不错的  详情 回复 发表于 24-3-12 16:06
阿阿伦 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-12 16:06:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看来挺不错的
屎壳郎滚粪蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 24-3-12 20:51:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
biaggi173 发表于 2024-03-11 12:17
肯定是老行家,我凌晨组了一半,确实最大缺憾是4个塑料臂码
虽然是老玩家 但但拉力也是第一次 第一款拉力就买的这个车
屎壳郎滚粪蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 24-3-14 16:33:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
biaggi173 发表于 2024-03-11 13:03
组了一半,说说缺点
1.差速没有防漏垫圈,虽然也没漏油,得上了动力再看漏不漏
2.塑料臂码,需要op,不过xv01 xv02我买一套yr臂码都花了200多,不送也可以接受。
3。它的长避震精度很好!跟田宫xv02那套一个档次,个人觉得容易组装,回弹又快又顺不漏油,扭绞牙阻力小就是好避震。它这套回弹比xv02那套都顺,我xv01 02都用同一套,很熟悉。缺点自带弹簧前面66mm够长,后面77mm不够长,扭一半已经松了,浪费行程,刚好有用剩田宫的弹簧,比它长一点,凑合用。
整体装配很顺利,精度跟田宫,京商,lc车没区别,用料不错,这套避震我看看单卖多少钱,便宜的以后改车就不买田宫的,买它的,太顺滑太q弹了,而且我都是粗安装,灌油抽几下就盖上,谁有空什么静置排空气。
【组kit中,carten t410 rally的避震这么q弹么-哔哩哔哩】
先别换避震弹簧 考虑换下避震油 我打算差速油 还有避震都改一下 玩玩试试 现在是原厂 5000 400差速前10000后7000 避震前500后450
闫库库 中级 Fans 发消息
发表于 24-3-14 18:26:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
当车壳架收到了个平跑版的架子。下地还挺顺滑的。不错
发表于 24-3-14 22:31:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
t410?这个平跑架子比tt02s都好,因为02s不op没有油封差速,更没有金属传动件。
发表于 24-3-14 22:45:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
今天玩了两组电,库存的6.5t不适合这车,扭力太猛,轮胎完全抓不住,打算换13.5t,carten的轮胎也好像没ptg2原厂的抓地。厂家说原配螺丝就是12.9的,结果马达压盖的扭一次就圆了,切割成一字才取出,很软,特殊型号没办法,其它螺丝我装车已经换了芳生。这车的球头也不好,非常非常紧,能换其他最好。如果有兴趣入这车,记得换螺丝,球头,轮胎。
屎壳郎滚粪蛋  也有可能过热变形了 所以不好拧  详情 回复 发表于 24-3-15 01:40
屎壳郎滚粪蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 24-3-15 01:38:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
固定电机座的螺丝感觉没有12.9级 不过撸了没准是你电机座固定位置不对 背面有M3防松螺母 应该不会的 还有就是工具的原因
屎壳郎滚粪蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 24-3-15 01:40:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
也有可能过热变形了 所以不好拧
发表于 24-3-15 16:31:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因为废了一根螺丝,需要买整套马达上盖的配件,好在也不贵,30多
