我先请教问题,楼下再闲聊玩车体会 问题:死活听不到换2档的声音。 车子状态:主副油针已尽可能锁住(主针:4圈少10分钟,副针:2圈少10分钟),拉高速后赶紧往发动机上滴水,两三秒蒸发,说明不是高温贫油状态。 二挡甩块:机米螺丝见图,已经几乎全松掉了,甩块没有任何弹力,重力作用即可甩出。 车速:前段正常,到了该换挡的速度(大概五十码左右)就上不去了,看上去就差个二挡啮合才能继续提速。 波箱:第一次出来拉高速的时候有清晰换挡声,后来没有了,检查发现甩块磨掉了,后来撞车,波箱有点变形,所以现在换了金属波箱。 以上,我把问题尽我所能的详细形容了,请大佬帮我分析分析,感激不尽! |
玩车已有两周,一开始只是见过网上的油车视频,知道车子烧甲醇,仅此而已,我向来喜欢各种rc模型,航模,所以油车早在心里有了烙印,前段时间脑子一热想买个油车,在94122和fw06之间纠结,由于钱包不足,所以选了94122,买的时候就知道无限修的绰号了,不过我本身就是搞维修的,修车我喜欢啊,也不怕修,一开始啥都不懂,不过摸了两个礼拜,也基本搞明白了结构和原理。 说起这两个礼拜,那可有意思了,一有时间就在外面玩车,然后晚上修车,缺配件,买配件,等配件,到目前为止,换过启动拉手,中波箱,轮胎接合器,金属排气管,调过轮胎倾角束角,每拆一个地方,基本就了解的七七八八了。每次出去玩,是个男的都会有兴趣,上到60老翁,下到三岁娃娃,都会来看一会,可热闹了,果然男人到老都爱玩,嘿嘿。 对了,高速跑不直的问题,我调了好几天的轮子,今天测试下来,终于改善了,主要就是调成前外八,后内八,前后负倾角,然后就是转向杯的球头螺丝,不能锁太死,虚位不能过大,也不能完全没有虚位,前轮我锁死虚位,转向就转不动了,也是增加了我对结构的了解。 接下来要换的东西有两个,一个是舵机,买了南古最便宜的高速舵机,还没到货,到时候车子应该会更精准,第二个是遥控,原厂破遥控必须换,20米就延迟了,我想拉一段长高速都没办法,rc4gs在路上了。 以上,我想到哪说到哪瞎扯了半天了,也是自己的一点玩车经历,占用版面实在抱歉,感谢各位大佬前期的指点,希望以后向各位大佬继续学习油车经验! 最后,还是那句话,真男人就该玩内燃机! |
硕子131 发表于 2024-03-10 00:37 这个波箱是新的,但是甩块里的弹簧和机米螺丝被我玩丢了,现在拆的旧原厂波箱的弹簧和螺丝用的,也不知道有没有影响 |
硕子131 发表于 2024-03-10 00:37 我的理解,甩块太松就是起步二档,但是车速又达不到二档的速度,就很奇怪 |
无限的车转向问题就三个点 1是横拉杆有虚位 换成hsp94177的摆臂拉杆和球头 虽然有丁点紧 但是无虚位,2 左右两根转向柱 二楼板和转向柱之间可以放一枚内3mm 厚0.5mm的垫片 也不要拧太死 右柱换成两个轴承。 3 前轮结合器买带有台阶的 能抵住前轮轴承的内圈 这样轮子就没虚位, 还有一点是上下摆臂的三个球头 虚位最好控制在一丁点 能感觉到就行。 换挡 你说的很松 轻轻一甩就开 那说明你起步刚开始的时候就进入二档了,我自己的方法是 用修手机的屏幕黑胶 就是那种三五块钱的 涂上基米螺丝再旋进去 记住换挡勾只要有一点弹力就不要再旋基米螺丝,胶干了就可以下地跑 换挡太早就再旋紧一点 太慢就再宋一点,上胶的好处就是防止基米罗斯震动被甩出 弹簧和钢珠都会被甩掉。 |
