田宫TT01E
查看: 2925|回复: 13| [复制链接]
西瓜疲 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-8 23:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
请教一下各位大神,原厂白皮1060,74元的spt舵机,为什么全油门的时候方向动不了啊?差点全油撞墙了
西瓜疲 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-8 23:09:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
只有低速的时候方向才能动
原上清一 RC 新手 发消息
发表于 24-3-9 11:36:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
西瓜疲 发表于 2024-03-08 23:09
只有低速的时候方向才能动
把车子架起来让他空转打方向,检查一下电设有没有问题
就图里轮胎光泽来看可以推断为漂移硬胎了,推头是正常的,基本没有抓地力,建议换回软胎试试
西瓜疲  谢谢大神指点!是因为轮胎没有抓地导致转向失效对吧,我还以为是舵机问题准备买个新的  详情 回复 发表于 24-3-9 12:21
西瓜疲 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-9 12:21:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
hanshajianshen  这问题让你俩聊的,你打方向轮胎动不动看不出来?  详情 回复 发表于 24-3-10 14:18
原上清一 RC 新手 发消息
发表于 24-3-9 17:23:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果我没记错的话tt01和02原厂转向角度都不算大,光头硬胎直线速度快的话前轮很容易突破抓地力极限然后直着推出去的。不光四驱车,两年前玩樱花d5那种后驱车也是,直线速度快再加上猛打转向就直接推出去了。
如果一定要硬胎漂移玩的话有俩建议,一个是给前面适当配重一下增加抓地力,另一个是改善手法,动力起飘的话一般会留40%左右的油门,也就是说跑直线的时候用60%的速度,剩下40%用来突破抓地力,在要拐弯的时候突然把剩下40%的油门踩下去,配合转向就不容易推了(不过这方法相对应的缺点就是容易甩过头转圈圈)
普娘木  Marker,以后有用。  详情 回复 发表于 24-3-18 04:24
西瓜疲  感谢大神指点,学习了  详情 回复 发表于 24-3-10 10:36
西瓜疲 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-10 10:36:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
感谢大神指点,学习了
原上清一 RC 新手 发消息
发表于 24-3-10 10:58:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
西瓜疲 发表于 2024-03-10 10:36
感谢大神指点,学习了
不敢当,菜鸟一个
hanshajianshen 论坛元老 发消息
发表于 24-3-10 14:18:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
西瓜疲  低速可以转动,高速就不行了,就是他说的速度快前轮没有抓地导致转向不足  详情 回复 发表于 24-3-11 10:25
原上清一 RC 新手 发消息
发表于 24-3-10 22:26:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这问题让你能的,他要看出来了还在这发帖问?
原上清一 RC 新手 发消息
发表于 24-3-10 22:28:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
总有些个傻卵玩多了就以一种高高在上的语气去对付新人一样,这种人我见多了,哦以前我也是这样
