1/7莫哈维转向
查看: 2392|回复: 11| [复制链接]
来喽 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:28:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
左转调到刚好能打到物理极限时右转却打不到极限(右边转向小),要是调大舵机行程  让右转能打到极限 左转又会超过物理极限,担心舵机会憋烧,这时候是不是只能换掉原厂控   用能左右转向分开设置的控,像nb4之类的
新疆reyV2 高级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:30:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
来喽 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:35:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢知道了,真搞不懂设计师设计转向总成的时候为什么不设计成左右一样
讲真的 高级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:38:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
调整一下舵量呗,转向太大了伤传动
来喽 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:41:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
讲真的 发表于 2024-02-27 17:38
调整一下舵量呗,转向太大了伤传动
就是它这个车左右舵量不一样
来喽 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:42:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
调整一下舵量呗,转向太大了伤传动
估计只能换控解决,原厂控左右舵量不能分开调
讲真的 高级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 17:58:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
换,原厂控可调的太少了
红海 中级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 19:11:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
是,不换就只能用小的转向行程
聪明的墨菲特 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-27 19:38:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
舵机臂拆一下,看是不在中位上
来喽 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 20:16:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
聪明的墨菲特 发表于 2024-02-27 19:38
舵机臂拆一下,看是不在中位上
在中位的,这应该是设计问题  通病,商家表示换控就能解决,莫哈维玩家基本都换了
