不羁心 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-25 01:50:48 |显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
新手第一次装车  按照说明书一步一步组装 螺丝都是拿游标卡尺量的 装到车头防撞海绵 说明书清一色m3*10 我剩的全是m3*8了
暖心卡尔 RC 新手 发消息
发表于 24-2-25 12:40:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
abccbef 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-26 08:16:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的上周才装好,年前发货的,结果年后才收到。LC的配件包、螺丝包真是一言难尽,看似一包包给你装好,等你装的时候就会发现,一会少几个螺丝,要去别的包找,一会多几个螺丝,装车头的时候,图上有车壳柱,但车壳柱其实在另一个包里。之前装trx4的kit版的感觉就很好,一个局部组件就是一包,不会多也不会少。还有说明书也是,LC的一 上来就先是爆炸图,看的人头晕,后面的图又缺少配件编号,还得在爆炸图上找,trx4的说明书就是和组装顺序完全一样,从零件到组件,再将各组件组合,装起来就感觉很顺畅。
不羁心 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-26 11:21:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
对对对  装着装着 就开始自我怀疑 我是不是把零件碰掉了 或者在拆的包里被我扔了 垃圾桶翻了俩次都
不羁心 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-26 11:27:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
后车壳柱那个孔还插不进去  我用刻刀刻了半天不行 找了个打磨板给搓细溜的 还有拉杆球头坏了一个阻力太大  摆臂销子太紧  其他装的很顺利  第一次自己装车
我每天都有空  车壳柱是我装这车遇到的唯一问题,用钢锉解决了。  详情 回复 发表于 24-3-1 19:21
abccbef 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-26 11:44:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
推荐你把转向柱的垫片放下面,还有后轮座球头那空的孔上一个机米螺丝
青天大老爷  大佬,这个细节有什么讲究?  详情 回复 发表于 24-2-27 06:50
abccbef 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-26 11:56:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
塑料大齿座的螺丝要注意,上紧后看看螺丝有没有出头,小心打到大齿
上金属件上的螺丝一定都要打螺丝胶,上胶件上的螺丝就不用了
大齿和电机齿的间隙要调好,一般是垫一张a4纸,然后轻推电机座,别使劲压就行,先固定一颗螺丝,然后慢慢转动大齿,看是否有太紧或太松的地方,没问题再上紧两颗螺丝,调间隙的时候要把二楼板拆掉,不然看不到
不羁心 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 00:01:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
青天大老爷 论坛元老 发消息
发表于 24-2-27 06:50:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大佬,这个细节有什么讲究?
abccbef 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-27 08:46:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
青天大老爷 发表于 24-2-27 06:50
大佬,这个细节有什么讲究?
抬高转向柱可以略微提高一点转向角度,对应差速座上的螺丝换沉头的
后轮座空孔上机米可以避免受力变形,防止球头拉豁
青天大老爷  哦哦哦,受教了  详情 回复 发表于 24-2-27 12:05
