TT02S改成拉力!
查看: 6498|回复: 18| [复制链接]
HONGLU 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-18 22:59:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
过年的时候在家里整理库存零件。搜了一圈下来发现库存零件可以组一台拉力!
底盘,差速盖,差速器零件一应具全。改02S需要的所有零件都是齐全的!底盘也是全新拆封的,提前就先组起来,目标是作为拉力玩耍,所以避震提前准备好。
另外也本着能省就省的原则,我用的是原厂避震架,避震采用短球头。
针对02转向虚位大的问题,我先组起来,在画圈的地方,首先用M5钻头开孔。左右两个都扩到5mm,然后用内3外5的轴套压入。然后用3*25内六角螺丝从底盘上紧,正面放好转向系统,这样转向虚位小很多,模仿srx的方式。最主要还是省钱。
因为是改拉力,所以前摆臂和C座干涉部分都已做打磨工作。现在目测离地间隙大约在28mm。具体等全部组装完成后再测量。
动力系统就简单一点用有刷电机加风扇散热吧,唯一不同的就是用了大齿改用皮带传动,齿比更小一点。加速比原厂02快一点。
前后主体都安装完毕,前防倾杆也安装固定了。
说到这套避震,我实话实说这是山寨版的国产xv01避震。我为什么要用还是只是利用手上有的零件。另外我对这套避震专门改造过。首先山寨避震特别容易漏油。因为制造模具精度关系。出来有很多水口。就是这些水口导致金属盖子压不住导致漏油。我拿到避震后把避震上盖全部锉刀打磨。切除多余水口,打磨到基本无毛刺。第二,山寨的避震上油封太软导致避震基本无回弹。我选择更换田宫原厂避震油封。质感和硬度完全不一样。另外山寨自带的避震油千万别用。我是用田宫避震油。所以我组完的避震不漏油。
不建议大家用山寨避震。不容易改造完美,主要还是田宫原厂的避震油封买不到!
LostWait RC 新手 发消息
发表于 24-2-19 10:57:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这套摆臂不如xv摆臂
HONGLU  XV摆臂家里没有零件,只有S摆臂当然用这个了!  详情 回复 发表于 24-2-19 14:15
普娘木 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-19 11:35:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
xv摆臂比trf摆臂短,cvd要换39mm才合适,能省就省
HONGLU 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-19 14:15:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
LostWait 发表于 24-2-19 10:57
这套摆臂不如xv摆臂
极速龙 金牌 Fans 发消息
发表于 24-2-19 14:36:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
改拉力的话没有中差速会不会效果不好?
HONGLU  这个完全不影响啊!拉力车不是每种都有中差  详情 回复 发表于 24-2-19 14:44
HONGLU 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-19 14:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
极速龙 发表于 24-2-19 14:36
改拉力的话没有中差速会不会效果不好?
HONGLU 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-19 17:41:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主体完工!剩下一些细节调整
环岛虹 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-21 01:29:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
有tt02装xv摆臂的案例吗?
普娘木  有啊,就在论坛里  详情 回复 发表于 24-2-21 19:02
普娘木 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-21 19:02:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
环岛虹 发表于 2024-02-21 01:29
有tt02装xv摆臂的案例吗?
有啊,就在论坛里
环岛虹 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-21 20:04:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
普娘木 发表于 2024-02-21 19:02
有啊,就在论坛里
没找到,能指个路吗?
