yokomo rd2.0 小睿开箱
查看: 136534|回复: 65| [复制链接]
发表于 24-2-7 21:05:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
波箱是新的快拆波箱。其中一个小齿柱子是用螺丝固定在外壳上的。柱子是短的。螺丝扭紧后。外壳就向内去。减少齿轮左右动。算是个特别的想法。马达座大齿座是金属的。还配电调支架。还配马达齿。不错。
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 24-2-7 21:07:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
赶上直播,占个楼
发表于 24-2-7 21:32:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原配83配24。齿比9.99。
发表于 24-2-7 22:50:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
总体装到这里都还没用垫片去解决虚位。还是不错的。给新手玩家不用考虑那么多。波箱里的主轴前后各一片0.2mm。
舵机座要注意。如果没有定位螺丝。就先不要上紧舵机座。等固定在底盘上后。再从前面固定紧舵机。这样舵机舵机臂和底盘都能互相配合好位置。前波箱没的说的。和之前一样
特别的是上摆臂这套东西。吃点应该有得卖。还是不错的。有上摆臂。弯球头。
sterwars  上摆臂建议垫0.2垫片。然后用后面的支架控制顺滑度。  详情 回复 发表于 24-2-7 22:53
发表于 24-2-7 22:52:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
后面的电调支架也很简洁。
发表于 24-2-7 22:53:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 24-2-7 22:57:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天到这。腰痛。吃着止痛药装车的。明天继续。目前为止还是很不错的。新玩家值得入手。
胸怀天下大吉 论坛元老 发消息
发表于 24-2-8 15:51:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个后波箱和yd2孔位一样吗
发表于 24-2-10 00:57:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下摆臂和轴都变了。用了新的。轴比之前的更细更轻了
臂码的金属球。要用除锈剂内外擦擦。
虚位可以将臂码两颗螺丝扭松。后面臂码可以向前推。前面臂码可以前后微调。再扭紧。即可不用垫薄垫片了。
发表于 24-2-10 00:59:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
转向杯用了新款的杯。
接合器和轴之间的虚位需要加上轮毂后。扭紧螺母来决定。不扭紧螺母之前的虚位是假的。
这个千万要注意。
试了一下摆臂在回中和大角度时悬挂上下跳动的toe变化是极小的。可以说非常不错
